J'ai tenté de repeindre une des portes du couloirs et c'est une vraie catastrophe. J'ai peint par petit morceau de surface, j'ai passé le rouleau à la verticale puis horizontale pour terminer à la verticale, j'ai bien imprégné le rouleau, ( peut être trop ?) et le rendu est raté.
Il s'agit d'une peinture acrylique satinée.
Le problème peut-il venir du rouleau utilisé ?
Je vous joins des photos.
bonjour tout d abord en tant que professionnel ,pour ce genre de travail ,j utilise de la peinture laque tendue glycéro ,plus facile a travailler ,le problème peut venir de 2 choses ,la température et le rouleau si ce dernier est en mousse ,il fait ce genre de structure ,il faut utiliser un rouleau velours comme la photo ci dessous coloris orange a gauche de l image
il faudra donc reponcer et recommencer avec un nouveau rouleau a acheter si possible chez un négoce et de plus spécial peinture acrylique
Bonjour Takafer,
Merci d'avoir pris la peine de répondre.
J'ai utilisé un rouleau avec des poils pour peinture satinée. Ma porte semble une peau d'orange C'est vrai qu'il fait chaud en ce moment mais la température de notre appartement ne dépasse pas 24 °, est-ce trop élevé ? J'ai acheté les rouleaux en photo ce matin, vous pensez que ça ira ?
RE apparemment ,c est le meme type de rouleau que celui que je conseillai ;j espère ne pas m etre trompé ,j attend le résultat final
pour la température ,le souci c est que l acrylique contrairement a la glycéro sèche beaucoup plus vite et n a pas le temps de se détendre
Je continue à avoir des problèmes.
J'ai commencé à poncer la porte mais par endroit, il ya une sorte de film plastic de la couleur de la porte qui se décolle de la porte. Les photos permettront de comprendre ce que je décris.
Qui peut m'expliquer ce qui se passe car je n'ai jamais vu ça.
Merci pour l'aide.
PS : je chargerai les photos de mon pc car avec mon tel impossible
le problème que vous avez avec votre porte est tout simple,une peinture acrylique a été appliquée sur une peinture glycéro,et cela ne tient pas,la solution:c'est de décaper entiérement la porte,puis de repeindre ,j'ai eu le meme problème!!!
+1 pour la glycéro
Peindre à l'acrylique avec les chaleurs qu'on a en ce moment c'est compliqué. Par contre, aérez bien après peinture pour les COV
Membre(s) : nicocolala , le+bo
Visiteurs non identifiés : 125
