Peinture qui fait des petites bulles
avatar - pistoljuju
Message(s) : 11
20/11/2012 à 17h12
20/11/2012 à 17h12
Je viens de repeindre une les murs d'une chambre et lors des dernières couches de peinture la peinture s'est mise à faire de toutes petites bulles 10 secondes après le passage du rouleau. Cela se voit très peu avec la lumière naturelle mais on distingue ces bulles à la lumière artificielle (avec un projecteur de chantier). Je ne pense pas refaire la peinture mais j'aimerais connaître l'origine du problème pour éviter de le reproduire dans l'avenir.
Le mur était sur une partie basse de couleur verte et sur la partie haute de couleur blanche (une frise faisant la jonction). J'ai tout repeint en blanc satiné.
J'ai procédé de la façon suivante :
- une sous-couche
- 2 couches de blanc satiné
le vert se voyant toujours j'ai repassé une 3ème couche et c'est à ce moment-là que les petites bulles ont commencé à apparaître.
Je pensais que la peinture n'était pas sèche donc j'ai attendu 48h puis poncé les bulles.
Hier j'ai repassé une couche et de nouveau apparition des petites bulles.
A votre avis, quel en est l'origine ? Trop de couches (sachant qu'il s'agit d'une peinture monocouche) ?
Je vous remercie par avance
Message(s) : 17340
20/11/2012 à 17h17
20/11/2012 à 17h17
je pense que ca vient du rouleau as tu passe ta peinture avec un rouleau mousse ?
en tout cas je n ai jamais vu de peinture faire des bulles a cause du nombre de couches
avatar - pistoljuju
Message(s) : 11
20/11/2012 à 17h47
20/11/2012 à 17h47
Non mon rouleau est en polyamide 10 mm (ou 12 je ne sais plus)
Mon expérience en peinture est très récente mais dans l'autre pièce que j'ai récemment repeinté, je n'ai pas rencontré ce problème.
Les bulles sont vraiment toutes petites (<1mm de diamètre)
Message(s) : 17340
20/11/2012 à 19h53
20/11/2012 à 19h53
re
Tu as utiliser un rouleau poil demi long 12 m:m
pour les bulles ,ca ne m est jamais arrivé ,peut etre que SUBJECTILE nous donnera une explication
tu ne l a pas liquéfié pour la derniere couche
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
21/11/2012 à 08h28
21/11/2012 à 08h28
oui ca m'est arriver mais avec des laque glycéro
est ce qu'elles ont laissé des traces?
bonne journée
avatar - pistoljuju
Message(s) : 11
21/11/2012 à 11h07
21/11/2012 à 11h07
takafer a écrit :
re
non, non je ne l'ai pas liquéfié, j'ai procédé comme pour les premières couches
subjectile a écrit :
est qu'elles ont laissé des traces?
oui, ça fait comme des petits grains qui se voient lorsqu'on s'approche du mur avec une lumière de projecteur.
si on appuie dessus, ça s'enfonce légèrement
Autre problème que j'ai rencontré hier soir, en ouvrant un petit pot de peinture de 0,5L, le bouchon a "pété" comme un bouchon de champagne (il m'est passé à 5 cm du visage), j'ai eu des traces de peinture sur le plafond qui venait d'être refait et la peinture est inutilisable car toute pateuse !!!
Après nettoyage, on voit à la lumière naturelle que ça a été légèrement frotté mais bon tant pis, je refais pas, je me dis que je n'y ferai plus attention quand la pièce sera aménagée ...
Par contre, je me suis aperçu en réexaminant le plafond qu'une fissure vient déjà de réapparaître (enduit passé il y a moins de 2 semaines ...). Vu qu'il ne s'agissait que d'une petite fissure, j'ai uniquement passé de l'enduit de lissage (pas de rebouchage, ni de calicot). Pour reboucher, peux-t-on utiliser du lissage dont le grain est plus fin ou il faut obligatoirement utilisé du rebouchage ?
Message(s) : 17340
21/11/2012 à 12h56
21/11/2012 à 12h56
les fissures sont les principaux probleme du peintre surtout au plafond ,
si vous rebouchez vous allez etre oblige de repeindre la totalité du plafond ,car celles ci n acceptent pas les raccords
laissez la ,c est la meilleur solution
Visiteurs non identifiés : 139
