Bonjour à tous !
J'ai souvent consulté les posts qui m'ont bien aidés jusqu'à présent, mais je ne trouve pas de solution à mon problème actuel !
Nous avons acheté une maison avec ma compagne dans laquelle se trouve des radiateurs "lamellaires" en fonte, je les ai fait sabler, j'ai commencé à les peindre a la peinture pour radiateur de marque "Julien" en blanc satin, mais la, catastrophe ! De la rouille partout qui apparaît...
Est ce que j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de primaire anti rouille ? Où il y a une autre raison a votre avis ?
Merci pour votre temps !
(Je vais essayer de vous mettre une photo pour vous montrer les dégâts...)
super le radiateur léopard,bien sur vous auriez dut mettre de l'anti-rouille en premier,puis peinture spéciale radiateur, a savoir ci maintenant vous pouvez mettre l'anti-rouille sans décaper a nouveau,je laisse cette réponse aux spécialistes.
bonjour je n ai jamais vu un radiateur aussi rouillé et ceux là ,j en ai repeint et je ne suis pas le seul ,il faut poncer et mettre un antirouille ,la peinture utilisé est une acrylique ?
La outils sont nettoyable à l'eau donc je suppose que oui c'est une acrylique.. mais cela reste une peinture pour radiateur, peut être pas faite pour la fonte ?
Précision, nous avions acheté une bombe de peinture (aérosol) de la même peinture pour essayer, il n'y a aucune trace de rouille sur le radiateur.. (voir photo de la peinture)
Vous pensez que l'absence de primaire anti rouille est en cause ?
Merci pour votre retour
bonsoir étant du métier ,je suis surpris ,perso ,je n ai jamais utilisé de peinture acrylique pour ce genre d ouvrage ,mais toujours de la glycéro
y a t il eu réaction d un produit a l eau sur du métal ,je ne peux pas confirmer ,d autant que j ai toujours utilisé des peintures professionnelles n ayant rien a voir avec ses peintures grand public
je ne peux que te conseiller de poncer ,mettre un anti rouille et de repeindre
effectivement il est précisé sur le pot , direct sans sous-couche,donc voyez avec le fabriquant ou le revendeur
pour infos:je passe toujours une sous couche anti rouille avant la finition.
Merci pour ta réponse,
Je pense m'atteler au ponçage dans ce cas.. une couche d'anti rouille, mais en revanche, quelle peinture utiliser ? Une glycéro pour portail par exemple ? (Type Hammerite pour ne pas citer de marque....)
pour l'avoir utilisée maintes fois ,la marque que vous citez ira trés bien sans couche d'anti rouille,car on peut l'appliquer directement sur la rouille.
J'ai déjà également utilisé cette marque par le passé et ça tient bien sans couche d'anti-rouille. C'est vraiment très pratique.
__________________________________________________________________________________________
Ici pour trouver le nuancier de la couleur taupe
Merci pour vos retours ! Je vais essayer avec cette peinture Hammerite, je viendrais donner mon retour si ça peut servir à d'autres ! 👍
Edit : La peinture Hammerite fait parfaitement son travail, on la passe en 2 couches au pinceau (un poil long quand même ! 😆) mais aucune trace de rouille, bon recouvrement, c'est impeccable !
Merci à tous pour votre aide !
