percer carrelage au bord sans eclater.
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 81
31/07/2018 à 14h15
31/07/2018 à 14h15
Bonjour a tous,
Quelques doutes avant de passer a l'action:
POSER UNE PAROI DE DOUCHE
Je suis en train de creer une salle de douche, un entrepreneur s'est chargé de passer arrivee eau+evacuation+electricité du RDC au 3e etage.
J'ai concu et executé le reste.
aujourd'hui j'en suis là
Le but c'est ca
Je suis dans la pose de la paroi de douche, paroi que je souhaite afflerer sur le bord du carreau, pas 1cm, pas 2 cm du bord, non au bord... Mouais...question de purete de lignes.
Est ce qu'il est conseillé de taper dans la masse du carreau ?
ou
Est ce qu'il est plutot conseillé de taper dans un joint entre 2 carreaux?
Je suis equipé d'un foret verre de 6mm, je compte percer a l'aide de madame qui va pulveriser de l'eau en continu sur le percage.
La, je l'en vais percer un reste de carreau sur un bord pour tester
D'avance merci pour vos reponses.
Djinn
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
31/07/2018 à 15h05
31/07/2018 à 15h05
Personnellement je me suis toujours arrangé pour percer dans le joint car si un jour tu changes de paroi ta faïence sera intacte. Sinon beau travail et j'espère que tu posteras ta salle de bain terminée. Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
31/07/2018 à 15h18
31/07/2018 à 15h18
ou sinon si tu doit ( vraiment ) vouloir percer sur le carrelage
tu trace ou tu doit percer ensuite tu met un morceau d' adhésif ( sa empêche la mèche de glissée )
quant tu perce le carrelage ne met surtout pas la " percussion "
31/07/2018 à 18h33
31/07/2018 à 18h33
en plus du collant un autre petit truc
un léger coup de marteau sur un pointeau fait claquer l'émail et le forage se fera à l'endroit cet endroit très précis
Message(s) : 17341
01/08/2018 à 08h18
01/08/2018 à 08h18
apres ses conseils judicieux ,utiliser une meche spéciale carrelage je ne vois pas tellement l utilité d une meche pour le verre ,pas sur que cela fonctionne pour de la faience
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 81
01/08/2018 à 13h03
01/08/2018 à 13h03
bonjour a tous, merci pour vos conseils,
@ kriske:
j'ai pris la meche verre et donné un petit coup de marteau a l'endroit de percage, l'email a sauté et le foret s'est precisément engouffré, ca marche nikel pour la precision.
@ bernate :
C'est vrai je ne pensais pas au coté discret du possible remplacement, bien vu.
Alors, tout d'abord je n'ai pas encoré trouvé le temps de fixer la paroi MAIS j'ai fait un test de percage et c'est plutot propre avec la meche verre.
Par contre entre 2 carreaux, ca eclate plus l'email meme avec un petit scotch.
Ma solution sera plein carreau
C'est une meche de 6mm avec les chevilles pour 6mm, j'ai ete obligé d'aléser un peu plus large pour eviter la contrainte trop forte sur le carreau.
Le tout, constamment sous un jet d'eau vaporisé
le test donne ca:
prochaine photo, la paroi fixée Sourire
et je vous montrerai un peu plus le projet...
djinn
Message(s) : 17341
02/08/2018 à 07h57
02/08/2018 à 07h57
j aurais au moins appris quelque chose Top !
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 81
07/08/2018 à 14h11
07/08/2018 à 14h11
Bonjour a tous,
paroi posée avec succes, a fleur de carrelage.
le trou fait 7mm
(un bon bricoleur du dimanche bricole en tong Explose de rire)
Petite retro rapide de la creation d'une salle de douche au dernier etage d'une maison:
Dans ce projet je n'ai pas realisé
- electricité
- arrivée eau
- evacuation eau
- placage
pour le reste, j'ai realisé:
- conception 3D
- estrade et autres volumes bois
- réhabillage contour fenetre, coffrage, ..
- enduit, peinture.
- carrelage (ma 1ere pose, pas terrible mais bon...)
donc
escalier dégagé
structures bois
entre temps, ca a été plaqué et eau / evac passées
plus tard,, cette fameuse pose de paroi
madame est passé par là
a venir:
- fabrication meuble sous vasque+escalier
- parquet flottant
- foule de details, raccord, percage cablage prises et eclairages, etc...
je cherche un peu mon courage en ce moment mais on va y arriver
@ bientot Sourire
Message(s) : 17341
07/08/2018 à 15h26
07/08/2018 à 15h26
tres beau travail ,mes compliments Top !
Visiteurs non identifiés : 82
