Pf3 blocage qui ne seche pas
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
09/02/2012 à 22h24
09/02/2012 à 22h24
Bonjour, sur les conseils d'un ami, j'ai utilise du pf3 blocage pour reboucher un trou d environ 1m2 sur 3cm epaisseur.
Le probleme est qu apres 3j le pf3 semble toujours humide(on peut le rayer en surface facilement) .
J ai deux questions:
1 s'agit-il du bon produit? Sinon qu'aurais-je du utiliser?
2 comment accelerer le sechage? Ou puis je faire mon enduit de finition dessus meme s il n a pas l air sec?
Merci infiniment pour vod reponses
Message(s) : 10079
09/02/2012 à 23h24
09/02/2012 à 23h24
est ce que tout est rempli : http://www.chausson-materiaux.fr/DocArticles/002573/FICP002573.pdf
non, je ne pense pas
pas d'enduit avant sechage complet
si vraiment pressé, j'aurais plutot pris un produit de type http://www.toupretpro.com/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=36, même si plus prévu pour extérieur comme dit dans la notice, j'ai connu des peintres qui l'utilisaient en intérieur et sans soucis
10/02/2012 à 03h31
10/02/2012 à 03h31
le mode d'emploi semble bien indiquer que le produit convient
utilisé dans les conditions climatiques recommandées
plus de 5°C
est ce le cas chez vous pour le moment ?
sinon attendre le séchage (que l'on peut forcer avec une circulation d'air chaud pas trop violente pour ne pas provoquer un desséchement trop brutal
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
10/02/2012 à 06h07
10/02/2012 à 06h07
Bonjour, merci me voila rassure.
Il fait bien plus de 5° dansla piece donc patience...
Autrement, toujours le meme ami m'a dit de faire bruler de l alcool
Dans un bidon de peinture, que ca allait assecher completement la piece et accelerer la prise.
J'aurai bien essayer mais j'ai peur de mettre le feu a l'appartement!
Merci beaucoup a vous!
10/02/2012 à 06h55
10/02/2012 à 06h55
l'enduit est dur, il n'est pas resté tel que vous l'aviez mis
dans ce cas, vous pouvez mettre la couche de finition
en forte épaisseur ce genre de plâtre met longtemps à sécher à fond
(c'est une utilisation possible, mais a la base c'est pour coller des carreaux de plâtre)
vous auriez du utiliser du plâtre à projeter pour mieux faire
Message(s) : 17340
10/02/2012 à 08h24
10/02/2012 à 08h24
bonjour pour ne pas etre embeter ,j aurai mis une plaque de platre collé au MAP et ensuite bandes a joint au périmetre pour éviter fissure ,si le travail est bien fait ,apres peinture ,impossible de voir la différence
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/02/2012 à 10h18
10/02/2012 à 10h18
J'ai déjà utilisé du PF3 même en forte épaisseur et ça sèche quand ùême relativement bien. En 2/3h il est déjà dur en surface normalement.
Il n'y a pas une humidité ambiante trop forte par hasard ? Il faut aérer la pièce et chauffer un peu si possible.
Ou sinon vous enlevez tout l'enduit et vous faites avec un bout de placo + bandes comme déjà dit au dessus Sourire
Bon courage
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
11/02/2012 à 00h11
11/02/2012 à 00h11
Merci a tous pour vos messages.
J ai note la liste des produits specifiques...
Je retiens l idee du placo pour mon prochain travail, en attendant, j aere et je chauffe...
Merci encore
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 23
