Avant ils mettaient bcp de poutres verticales, là les placo sont entre cette poutre, comme vous voyez sur la photo, quelle astuce vous feriez pour masquer ce trou entre placo et poutre verticale svp ?
silicone ça fait trop à boucher, mousse poly ça fait sale, map ca va fendre trop à mettre, je n’ai pas d’idée...Merci de vos lumières
bonjour la photo est trompeuse ,la poutre est au meme niveau que le placo ,en renfoncement ou en saillie par rapport au placo
effectivement c'est trompeur, le placo vient un peu moins que la poutre, en gros la poutre fait 20cm d'épais et le placo 16.3cm
RE donc la poutre est en saillie de 4 cm ,sur la photo ,on ne voit pas ou se situe le problème ,car la photo ne montre pas de disjointure entre le placo et les bords de poutre a moins que cette dernière ,ne soit pas droite
merci takafer, en gros la poutre fait 20 mais descend car elle est arrondi et on ne le voit pas sur la photo mais j'aurais pu decaler mes placo mais g 2 baies vitrées à droite et à gauche de la poutre avec laine de bois de 15cm, du coup je ne sais pas avec quoi rendre esthetique ce trou qui est pareil de l'autre coté de la poutre
re tu veux reboucher les trous dans la poutres ,rien a voir avec le placo ?
pourquoi ,vouloir toujours mettre absolument net ?
re la poutre au + haut fait 20cm et au + bas au ras du placo ca fait dégueu comment combler ces 4 cm, suis bien obligé...ca fait degueu
Si c'est l'espace entre les deux flèches (cf photo) dont tu parles, alors je dirai MAP + bande +"re"MAP.
oui joe c bien ça, ok pour le map, merci je vais essayer, bonne soirée
Bien vu !
positionner un ruban de masquage permet d'éviter les incrustations blanches de MAP et enduit dans la poutre en bois
Bien vu !
Exact, j'ai zappé la protection.
Visiteurs non identifiés : 55
