Je rénove une ancienne maison et en enlevant les plinthes j'ai découvert deux choses originales (du moins pour moi qui ne suis pas expert...) que vous pouvez voir sur la photo jointe:
1. les plinthes ont été posées avant de faire une couche de ragréage de sorte à qu'elles soient imbriquées dans un "goulotte" de ragréage, puis elles ont été clouées 40,000 fois sur la cloison...
2. Les cloisons sont posées sur des tasseaux de bois mais il existe un interstice parfois entre le placo et le tasseau et il y a des trous du au retrait des vieilles plinthes.
Je veux mettre des nouvelles plinthes et je voudrais donc refaire mes bas de murs. Pensez-vous que je puisse reboucher les trous et ensuite enduire la partie cartonné du placo avec aussi le tasseau pour avoir des bas de mur unis ? Je pensais ensuite ragréer et en profiter pour reboucher les goulottes. Y-a-t-il des contre-indications ?
Bien cordialement,
bonjour le tasseau du bas ,c est normal ,il n y a aucune contre indication pour reboucher par exemple ,le trou que l on voit sur la photo ,
remplir celui ci de papier de journal et reboucher au MAP pas besoin de reboucher les petits trous dans le tasseau ,d ailleurs ,maintenant ,on colle plus les plinthes qu ont ne les cloues
Merci pour votre réponse. Effectivement, je vais coller les nouvelles plinthes. Mais comme je pensais avoir besoin d'une surface lisse je voulais refaire un enduit de finition après rebouchage, inclus sur le tasseau. Ou est-ce inutile et je peux directement coller mes plinthes sur la partie vieille cartonnée et sur le tasseau ?
re oui absolument ,pas besoin de mettre propre derrière ,dans la mesure ou le support est plan
Visiteurs non identifiés : 91
