Plafond
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
29/10/2015 à 10h19
29/10/2015 à 10h19
Bonjour à tous ,
je viens de casser le mur entre la cuisine et la salle à manger pour faire une seule et même pièce ("cuisine américaine"). Le problème est que j'ai un écart de quelques millimètres entre les deux plafonds et que le plafond de la salle à manger est couvert d'un revêtement avec mousse en-dessous et de la fibre au-dessus (très dur à décoller). Je pensez créer un faux plafond en placo, qu'en pensez vous ? Est-ce faisable ? Et combien je vais perdre en hauteur ? Merci. Bonne journée. Michel
avatar - fleure sauvage
Message(s) : 5
29/10/2015 à 12h01
29/10/2015 à 12h01
Bonjour, C’est dommage pour quelques millimètres perdre au minimum 10 cm de hauteur de plafond. (Si tout va bien). A mon avis ce n’est pas très grave cette différence il faut bien remplir, lisser et tout repeindre. Mais franchement un faux plafond… si tu ne l’as jamais fait ce n’est pas quelques millimètres que tu auras de différences tu vas te retrouver avec une vague horrible au plafond… Bonne chance.
Message(s) : 17341
29/10/2015 à 13h46
29/10/2015 à 13h46
serait il possible d avoir un croquis ou photos ,il y a peut etre d autres solutions
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
29/10/2015 à 17h18
29/10/2015 à 17h18
Je posterais des photos ce soir, mon soucis c'est comment faire proprement le raccords des deux plafonds sans aucune trace visuelle. Si vous avez des idées ou produits à me conseiller, je suis preneur. Merci.
Message(s) : 17341
29/10/2015 à 18h14
29/10/2015 à 18h14
l idée du pfaux plafond est intéressant car il te permet de mettre des spots intégrés et de revoir ainsi l éclairage ,tu perdras 10 cm a peu pres
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
03/11/2015 à 07h39
03/11/2015 à 07h39
Bonjour, je pensais faire un plafond " autoportant " (en doublant les montant) mais en faisant des recherches sur le net j'ai peur que ma pièce soit trop large. Sur un site les montants doublés sont prévu pour 4,40m et j'ai 4,70m, qu'en pensez vous ? J'aimerai baisser au mini mon plafond et je recherche la meilleure solution. Merci. Bonne journée.
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
14/11/2015 à 10h27
14/11/2015 à 10h27
finalement je me suis décidé à faire mon plafond autoportant (avec l'aide et les conseils de mon beau frère) avec des renforts (fourreaux et suspentes) au milieu du plafond. Merci pour vos conseils et vos idées. Bonne journée à tous. Michel
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 275
