point de rouille/noirci dans la SDB
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 122
16/07/2022 à 19h01
16/07/2022 à 19h01
Il y a de la rouille autour du volant de manœuvre de la bonde de la baignoire. De plus, entre la baignoire et le lavabo, il y a une une zone noircie. Y-a-t-il un moyen simple de le masquer/de faire disparaître ?
Message(s) : 17346
16/07/2022 à 20h37
16/07/2022 à 20h37
BONSOIR  le meilleur moyen c est de changer ,quand au noir c est sur du joint ou pas
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 122
17/07/2022 à 07h55
17/07/2022 à 07h55
Merci pour votre réponse.
Changer la baignoire ?
oui, le noir est sur du joint.
Message(s) : 17346
17/07/2022 à 08h43
17/07/2022 à 08h43
bonjour non pas la baignoire juste l élément rouillé si c est possible var il est en quoi ,métal ou plastique, le noir sur le joint ,la meilleure solution ,couper le joint au cutter ,nettoyer au white et remettre un silicone pour salle d eau
au vu de la photo ,le bouchon doit pouvoir se retirer ,je vois comme un trou de vis
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 122
17/07/2022 à 13h38
17/07/2022 à 13h38
Je vais essayer de changer le volant, en effet il est possible de le retirer. Par contre, il restera des traces de rouille autour, je suppose que je ne peux rien y faire ?
ça marche, je vais retirer et remettre un joint.
Message(s) : 17346
17/07/2022 à 16h18
17/07/2022 à 16h18
RE pour la rouille il y a un produit qui fonctionne bien  ,c est du SEL d OSEILLE ,on en trouve dans le lot produit peinture chez LM
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 62
