Portes coulissantes armoire PAX ike à pas droites
avatar - Machin bricole
30/06/2013 à 12h44
30/06/2013 à 12h44
Bonjour, J'ai récemment acheté une armoire ike à PAX mais j'ai un petit soucis pour le montage des portes coulissantes. Tout est de niveau et malgre ca les portes ne sont pas droites. Lorsque la partie haute de la porte est fermee et se situe au niveau du caisson, il manque 5cm a la partie basse pour etre au meme niveau. concernant la porte droite c'est l'inverse...!! Quelqu'un a déjà eu ce soucis?? Merci pour votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/06/2013 à 17h51
30/06/2013 à 17h51
Et ton niveau, fonctionne t-il correctement, cela arrive qu'il soit faussé.
5 cm cela me parait énorme, 5 mm voire un cm je veux bien mais là il y a un quelque chose qui ne va vraiment pas.
A première vue je dirai que c'est un problème de réglage des roulettes si tout est de niveau et vertical.
Une petite photo de la bête serait souhaitable car malgré internet, je n'arrive pas à voir ton armoire Rigole
Proverbe Chinois
04/07/2013 à 23h05
04/07/2013 à 23h05
Bonsoir, Merci pour votre réponse Voici les photos
04/07/2013 à 23h07
04/07/2013 à 23h07
Photo numéro 2
04/07/2013 à 23h08
04/07/2013 à 23h08
Photo num 2
05/07/2013 à 06h10
05/07/2013 à 06h10
ne serais ce pas le bâti de l'armoire qui n'est pas droit ( suite au sol qui ne serait pas de niveau)
je crois que le plus gros du réglage viendra de là
la porte étant fixée au bâti, si celui ci n'est pas d'aplomb, le reste suit
Membre(s) : Raycy12
Visiteurs non identifiés : 410
