Bonjour à toutes et tous !
Je suis novice en la matière donc j'ai plusieurs questions avant de poser mon étagère.
J'ai utilisé un detecteur de montant "StudSensor HD55", visiblement il n'est pas toujours capable de repérer mes montants, parfois il me signale une arrête de montant en continue sur tout le long du mur, parfois il ne détecte rien ou que ce soit dans le mur, comment expliquer cela ?
ClosetMaid fournit des ancrages a machoires pour fixer sur des mur en platre mais recommande de les utiliser avec des vis très longue à bout plat (fournies avec l'étagère) et après avoir fait plusieurs vissages test dans mon mur avec des vis plus courtes à bout pointu (aussi fournies avec l'étagère) je finis toujours par atteindre du bois. Ma deuxième question est donc la suivante : Vu que je finis par toujours atteindre du bois est-ce que je ne peux pas juste utiliser mes vis plus courtes comme si je vissais dans des montants tout le temps ou dois-je procéder aux perçage d'un plus gros trou plus profond (et donc traverser le bois ?) pour utiliser mes vis très longue avec leurs encrages a machoire ?
Je précise que je vis au québec, je ne sais pas si cela crée une différence au niveau des standards de construction.
Merci beaucoup de me sauver de cette situation désespérée !
Max
Pour le détecteur, pas d'avis.
Etagère suspendue ou pas ? des photos aideraient (étagères et vis)
En France métropolitaine, les montants pour les plaques de plâtre sont métalliques depuis de très nombreuses années.
Sauf erreur au Québec c'est encore des montants bois, je visserai dedans si tant est que tu ne tombe pas sur l'arrête mais plutôt au mileu !
Bonjour @le+bo !
Mon problème c'est que je suis incapable de savoir si je visse dans un montant ou dans une planche horizontale qui est clouée sur les montant.
Lien vers le modele d'étagère
Je reste à votre écoute,
Max
Vis à bois dans les montants ou traverses , à bascule si espace vide derrière placo.
Attention aux canalisations éventuelles (eau , électricité) dans les parties creuses !
Cela va se faire, Bonne pose.
Dommage pas sur place, Amitiés au Québec.
Visiteurs non identifiés : 9
