Pose de parquet Rénovation - différence de hauteur
Par Stef69009
avatar - Stef69009
Message(s) : 5
31/07/2020 à 00h00
31/07/2020 à 00h00
Bonjour à tous, Je vais entamer bientôt la rénovation de mon appartement (T2) situé dans une résidence construite en 2000. Je souhaite poser un parquet contrecollé en chêne verni dans la pièce principale (en pose collée sur le carrelage existant)... Jusqu’ici tout va bien Sourire Sujet 1 : Je me pose de réelles questions sur la différence de hauteur que cela va engendrer : la lame fait 15mm d’épaisseur et j’aurais donc cette différence à gérer entre la pièce et la chambre ainsi qu’entre la pièce et la SDB. Est ce que quelqu’un a une telle différence chez lui-elle ? Est ce gênant au quotidien ? Sujet 2 : Les portes de l’appartement devront être rabotées mais la question se porte également avec la porte palière : est-il possible de raboter la porte principale ? Le seuil de la porte doit il ainsi être changé ? (Il semblerait qu’il soit pas assez épais) Le cas échéant, ce genre de seuil se remplace-t-il simplement ? Beaucoup de questions me viennent car je suis un peu perdu, je vous remercie d’avance si vous pouvez m’éclairer Sur le sujet Sourire A bientôt, Stef
Message(s) : 17365
31/07/2020 à 15h52
31/07/2020 à 15h52
d abord s assurer de la planimétrie ,car tu poses collé en plein ou sur cordon
15 m:m c est un peu épais ,mais c est fréquent dans la mesure oul on a pas le meme revetement ,pour cela ,il faudra prendre une barre de seuil assez large et de compensation
les portes elles sont rabotées la porte d entrée ,on peut le faire a condition que le revetement s y prete ,s il s agit d une porte en acier difficile
mettre une photo du seuil de la porte d entrée ainsi que la hauteur
Par Stef69009
avatar - Stef69009
Message(s) : 5
01/08/2020 à 07h40
01/08/2020 à 07h40
Merci pour ta réponse Takafer ! En effet, je pensais mettre une barre de seuil de compensation mais me demandais si c’était pas contraignant au quotidien d’avoir cette « marche » de 15mm.. Le sol étant d’une construction relativement récente semble bien plan. Pour ce qui est de la porte palière, elle est bien en bois, heureusement Sourire Le seuil semble en effet trop petit (j’ai pas encore pu prendre la mesure exacte) et me demandais si le remplacement était possible ou si il fallait tout simplement le compléter avec une pièce bois « fait maison » Encore merci Sourire
Message(s) : 17365
01/08/2020 à 07h56
01/08/2020 à 07h56
bonjour pour la barre de seuil ,tu n as pas tellement le choix
pour le seuil de porte voir s il n est pas tout simplement collé ,sinon bien remettre un morceau de bois et le teinté dans la couleur existante
Par Stef69009
avatar - Stef69009
Message(s) : 5
01/08/2020 à 08h02
01/08/2020 à 08h02
Super merci pour tes conseils ! J’en profite pour poser une autre question sûrement un peu bête sur les changements de sol : je change également le sol de la cuisine (tommettes ciment) mais en souhaitant garder les meubles existants ... Comment cela se passe-t-il en terme d’accessibilité sous les meubles ? J’imagine que les pieds vont poser problème également ...
Message(s) : 17365
01/08/2020 à 08h56
01/08/2020 à 08h56
il n y a pas que les pieds qui vont poser problème ;tu ne pourras pas non plus en mettre jusqu au fond et aussi la plinthe de façade qu il va falloir raboter
pour les pieds il suffit de les remonter pour glisser la tomette dessous ,par contre tu ne pourras pas tout faire d un seul coup , a cause du temps de séchage de la colle
Par Stef69009
avatar - Stef69009
Message(s) : 5
04/08/2020 à 22h57
04/08/2020 à 22h57
Bonjour ! En effet, les pieds vont poser problème ... Tu penses que ça reste faisable de poser le sol dans cette cuisine ? C’est vrai que je suis un peu perdu sur la façon de prendre les choses dans cette pièce ! En tous cas merci de ton temps, de tes conseils et de ta réactivité aussi Clin d\'oeil
Message(s) : 17365
05/08/2020 à 13h48
05/08/2020 à 13h48
oui c est tout a fait réalisable ,mais lorsque tu arriveras sous les pieds ,il faudra poser les tomettes en plusieurs fois , 1 pied sur 2 par exemple , attendre le séchage ,repositionner les pieds ,resoulever les autres poser les tomettes etc...
Visiteurs non identifiés : 12
