Pose de placo isolé sur mur de pierre
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
27/10/2013 à 21h37
27/10/2013 à 21h37
Je m'apprête à plaquer un mur de pierre. Après m'être renseigné, je dispose de tous les éléments nécessaires à la réussite de cette pose... Mais dans l'éventualité ou mon mur de pierre n'est pas parfaitement droit avec parfois des pierres dépassant plus que d'autres, quelles astuces puis je utiliser pour obtenir un mur bien droit?
D'avance merci,
Bonne soirée,
Vincent.
28/10/2013 à 06h41
28/10/2013 à 06h41
il faut commencer par descendre les niveaux en partant du plafond vers le sol
les rapprocher le plus possible de la surface du mur en fonction des pierres qui ressortent
ceci peut se matérialiser à l'aide d'une ficelle tendue
une fois la plus courte distance atteinte vous pourrez mesurer les creux à combler avec le MAP
deux cas se présentent alors, soit des plots assez conséquents permettent de poser la plaque sans problème
soit il vous faut coller des morceaux superposés de placo dans les creux les plus importants et venir poser vos plots de map sur ceux ci
une fois la plus courte distance atteinte il faudra la matérialiser au plafond et au sol par un trait de crayon ou de bleu
au moment de la pose, il faudra faire coïncider la largeur des plaques avec le trait haut et le trait bas pour suivre un bon alignement, ne pas oublier de garder un espace au sol d'un cm environ qui sera caché par la plinthe
une autre formule consiste à utiliser les rails et montants à poser devant le mur, ce qui vous permet de mettre un isolant rigide dans l'épaisseur des rails
Visiteurs non identifiés : 95
