Pose lambris au mur avec 16cm de câbles à camoufler
Par spiffou
avatar - spiffou
06/10/2014 à 12h12
06/10/2014 à 12h12
Bonjour, J'ai rénové mon électricité et je dispose de beaucoup de gaine électriques à camoufler sur l'un des murs de mon salon (cf photo). Toutes ces gaines ont une profondeur maximale de 10 cm pour la partie haute visible sur la photo et de 20 cm pour la partie basse (petit local en sous-sol) non visible sur la photo. Je pense poser des lambris sur la largeur de l'escalier (1,50m) sur une hauteur de 4.8m (partie haute + partie basse). Pour ce faire, j'ai vu qu'il y avait deux techniques de pose de lambris : sur rails et sur tasseaux. Mon problème est que la profondeur des rails est est de 4cm et que les tasseaux sont également de 4cm (sauf chevrons, mais là on est dans la charge lourde). Je précise que la nature de mon support est du BA13 collé sur un doublage avec 10cm de polystyrène collé sur du syporex. Avez-vous des conseils à ma donner ? Pour le petit local, je pense que je pourrai fixer des rails sur les murs perpendiculaires à mes gaines et donc à la profondeur de 20 cm voulue. Je peux envoyer une photo si besoin. La problématique se pose pour la partie haute de 2.5m de hauteur. Merci de votre aide et conseils.
07/10/2014 à 22h36
07/10/2014 à 22h36
pourquoi ne pas se contenter de faire une sorte de caisson, pour dissimuler ces gaines
sinon, si vos gaines pouvaient être mises côte à côte vous gagnez en épaisseur
genre à la très mauvaise photo ci jointe
il existe aussi des goulottes très design pour cacher cela sans pour autant devoir poser des lambris, ce serait sans doute plus adapté à votre cas
Par spiffou
avatar - spiffou
09/10/2014 à 08h57
09/10/2014 à 08h57
Bonjour Kriske, Merci de votre retour. Le caisson serait plus facile à mettre en place qu'une pose de lambris ? Je précise que je suis débutant en "conception" de bricolage. Dans ce cas, comment fixer le caisson au mur de BA13 ? Via des vis à expansion ? Pouvez-vous développer l'idée pour réaliser un caisson ? Je retiens votre idée de metre côte à côte les gaines pour gagner en épassieur. J'essaierai de faire au mieux. Comment fixer les gaines au mur ? Colle de doublage ? Bonne journée. Spiffou.
09/10/2014 à 12h14
09/10/2014 à 12h14
vous fixez des rails verticalement contre le mur dans le placo avec des vis mollys
ensuite faire une petite structure avec les rails placo et recouvrir de placo
sinon on peut procéder pareil avec des tasseaux d'une certaine épaisseur,(mollys noyées encore) et recouvrir avec des lambris MDF correspondant à votre intérieur
moi j'utilise du ruban métallique troué pour maintenir à plat les gaines AINSI
Par spiffou
avatar - spiffou
13/10/2014 à 09h12
13/10/2014 à 09h12
Salut ! Merci des conseils ! Je note l'idée du ruban métallique. Je penche pour le lambris, cela m'évitera de faite de l'enduit et de la peinture. J'ai trouvé des tasseaux de 7cm, ce qui serait parfaits, mais les vis mollys font 8 cm de profondeur. Comment faire tenir le tasseau au mur ? Je ne connais pas les mollys noyées, est-ce la solution ??
13/10/2014 à 10h13
13/10/2014 à 10h13
vous faites un pré trou dans le tasseau d'une profondeur égale à la moitié de celui ci voir un peu plus, et d'un diamètre permettant de glisser la molly jusqu'à la butée
Membre(s) : kalimbra , le+bo
Visiteurs non identifiés : 74
