J'ai posé un carrelage imitation parquet dans la cuisine d'une maison ancienne que nous rénovons. Pas de problème de ce côté là. J'ai acheté les plinthes en carrelage correspondantes qui mesurent 120 cm. Mais les murs sont vraiment de travers et il est absolument impossible de les installer sur cette longueur tant l'écart peut être important. Comment faire dans ce cas? Puis-je découper les plinthes afin de les débiter en plinthes moins longues? (J'ai une carrelette électrique avec guide) Idéalement de 20 cm, ce qui correspond à la largeur des carreaux imitation parquet posés dans la cuisine. Mais dans ce cas je vais avoir des coupes "ébréchées" sur les bord des plinthes qui risquent de rendre moche a la fin, non? Ou alors il faut les faire retailler etc .. merci pour vos avis éclairés car là je sèche. Alternative : mettre des plinthes en bois ou mdf souple mais dans la cuisine cela ne me semble pas top. Cdlt
bonsoir si tu as une carrelette électrique ,et si tu ne forces pas en arrivant au bout ,ça ne devrait pas s ébrécher ,sinon ,pour éviter cela ,mettre un bout de planche en bout du carrelage pour éviter l éclatement de celui ci
ou avant d arriver au bout ,tu enleves ton carreaux et tu repars a l envers
Merci pour votre réponse. Est-ce que je peux en conclure que c'est dans l'état de l'art du métier de pouvoir utiliser des plinthes en carrelage découpées pour réaliser des plinthes ? Dans la mesure où la découpe est conforme à votre description ? (J'ai une carrelette électrique semi-professionnel mais je ne m'en suis pas encore servi pour le carrelage lui ayant préféré la carrelette et la meuleuse !). Cdlt
re si tu procèdes comme cité ci dessus ,tes coupes ne devraient pas s écailler ,il faut laisser faire la coupe et non forcer dessus
j ai toujours mis des plinthes carrelage ,mais rien n empeche de mettre comme tu le disais des plinthes dans un autre matériaux ,a moins d une inondation ,ça ne bougera pas
C'est noté merci. Également dans le cas où je décide effectivement de poser les plinthes carrelage prévues pour le carrelage imitation parquet que j'ai posé déjà : si je découpe ces plinthes en petites plinthes de 20 cm, cette nouvelle longueur correspondra à la largeur des carreaux de carrelage imitation parquet. Par contre ça veut dire que sur le mur parallèle au sens de la longueur des carreaux de carrelage, qui mesurent dans leur longueur 120 cm, je vais avoir des plinthes de 20 cm aboutées le long de carrelage de 120. Est ce que visuellement cela risque de choquer ? Ou pas? Un avis merci ?
Visiteurs non identifiés : 745
