Poser un plan de travail sur paillasse existante - page 2
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
10/02/2012 à 22h30
10/02/2012 à 22h30
je me lance dans la rénovation d'une maison, et un des sujets est la cuisine et le manque de budget. Il existe une "paillasse" en béton, avec un carrelage dessus, et des meubles utilisables pour le moment en dessous.
Je ne souhaite pas casser cette paillasse car a) bcp de boulot, et b) il faut racheter des meubles ! Je le ferais quand j'aurais des $$$
J'envisage donc de poser SUR cette paillasse carrelée un plan de travail classique, en bois stratifié.
Quelle serait la meilleure méthode pour fixer ce plan.... j'ai envisagé deux stratégies, percage au travers de la paillasse béton et vissage, ou "collage", mais avec quoi ?
Merci pour vos conseils,
J.
10/02/2012 à 22h32
10/02/2012 à 22h32
bonsoir, silicone!
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
10/02/2012 à 22h33
10/02/2012 à 22h33
Merci !
Je "beurre" au silicone le dessus de la paillasse, et je pose dessus (ou genre, je fais le tour et des zigouigouis au milieu ) ?
J.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
10/02/2012 à 22h56
10/02/2012 à 22h56
dans un premier temps je te conseille d'attendre les conseils avisés des BDD, un seul avis , ( dans ton cas ), avec du silicone ne suffira point...
De là à beurrer au silicone pour fixer ton plan de travail........c'est pas serieux
Suis là incognito
( Oscar WILDE )
11/02/2012 à 06h41
11/02/2012 à 06h41
dans ce cas précis, je n'utiliserai pas le silicone
mais le sikaflex FC11
mais attention, quand c'est collé, c'est collé
faut pas changer d'avis ou gros travail pour le retirer
puis faire un joint d'étanchéité mur/plan de travail avec du silicone
Message(s) : 8360
11/02/2012 à 06h49
11/02/2012 à 06h49
Salut Cerien,
J'ai été confronté au même problème il y a quelques mois.
Il y a deux précautions à prendre pour réaliser cette opération :
- s'assurer que le nouveau plan de travail est parfaitement de niveau avant la pose et poser des cales si nécessaire.
- que la hauteur finale ne dépasse pas 92 cm à partir du sol pour être dans la limite des règles ergonomiques.
Pour le collage j'ai utilisé du mastic polyuréthane souple Sikaflex 11FC que j'ai appliqué par plots tous les 20 cm environs. Chaque plot représente une demi cuillère à café dans la mesure ou le plan en béton est rectiligne.
Pour finir j'ai fais un joint avec la même cartouche (et la couleur correspondante) à la périphérie.
Le seul inconvénient de ce type d'installation c'est l'impossibilité de démontage propre par la suite. Ce mastic étant plus résistant que celui de "Domi", rien ne sera récupérable comme avec un plan de travail fixé par des vis..!
Voici le modèle de pastic :
11/02/2012 à 07h26
11/02/2012 à 07h26
bonjour Brico30
j'ai déjà fais des joints avec ce produit
je trouve pour ma part qu'il a tendance à laisser pénétrer les souillures
les joints acryliques sont mieux à ce niveau, pour le reste je suis une grand partisan du produit cité
mais franchement pour les joints quand je peu éviter je le fais
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
11/02/2012 à 09h17
11/02/2012 à 09h17
toute ces idées sont bonnes
mais pour le joint jonction plant de travail- crédence surtout pas d'acrylique
uniquement silicone spécial sanitaire
bonne journée
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
11/02/2012 à 14h27
11/02/2012 à 14h27
Merci pour ces idées ! Je connais le sica, j'utilise en bricolage marine....
Donc, mon idée no 2, percer la paillasse et visser par dessous, ca vous parait pas réaliste ?
Jean
11/02/2012 à 14h51
11/02/2012 à 14h51
oui c'est réaliste
mais pour quel résultat final
des traces de vis inesthétique et un entretien difficile
Message(s) : 8360
11/02/2012 à 15h01
11/02/2012 à 15h01
Jean
Comme je te l'ai suggéré précédemment, il faudra là aussi contrôler la planéité pour éviter toute déformation du plan stratifié lorsque tu vas serrer les vis.
Cette méthode te laisse la possibilité de dépose par la suite mais dans ce cas le joint silicone est préférable à la périphérie car moins "adhésif".
@+ Clin d\'oeil
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
11/02/2012 à 15h21
11/02/2012 à 15h21
je n'envisage pas de traces de vis...
je pense trans-percer la paillasse à la perceuse, et prendre une vis par en dessous, qui atterrit dans le plan, sans en dépasser (en fait, comme si j'avais un caisson bois, et que je posais le plan pardessus en vissant par dessous)
(effectivement, en assurant l'horizontalité avec des petites cales au besoin)
un joint silicone sur le tour et à la jonction paillasse/nouveau plan.
pq des soucis d'entretien ?
je préfère bien réfléchir et questionner, avant de faire des betises !
11/02/2012 à 16h52
11/02/2012 à 16h52
oui, vu comme cela, mais cela représente quand même pas mal de difficultés pour le réaliser
tout dépend de la motivation
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
11/02/2012 à 17h20
11/02/2012 à 17h20
raahhhh.... je suis percé à jour.... revoilà ce que mes professeurs m'ont toujours dit à l'école ! Grand sourire
l'envie de visser vient de la possibilité de démonter sans tout exploser ! j'espère avoir des $$$ d'ici 3-5 ans pour refaire complètement la cuisine, donc, il y aura démontage
11/02/2012 à 17h30
11/02/2012 à 17h30
ah, ah ce dernier point n'était pas dans la question de départ
ma réponse eut été tout autre et le post beaucoup plus court
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/02/2012 à 17h44
11/02/2012 à 17h44
Silicone oui, et certainement du transparent: c'est le plus discret à mon gout.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 21
