Salut Denis,
Toute colle est un produit chimiquement étudié au support sur lequel elle doit adhérer. Comme tout matériau elle a une résistance à la traction et donc une limite de charge à ne pas dépasser.
Le deuxième facteur à ne pas oublier est la qualité du support dans la mesure ou, seule, sa surface de contact fera le lien avec la colle. Ça veut dire que si le matériau est fragile, tel que le plâtre, la zone qui reçoit la colle sera arrachée ou si la surface est un peu granuleuse, l'adhérence ne sera pas optimale.
Avec un crochet à coller il faut tenir compte de la masse à suspendre et de la force d'arrachement due au porte-à-faux de la charge lorsqu'il s'agit d'un support vertical.
A noter que les tampons double face sur mousse se dégradent dans le temps et qu'il est donc préférable d'utiliser du scotch double face servant à coller les moquettes ou revêtements de sol souples : ils sont beaucoup plus résistants.
