premier pas dans la peinture - page 2
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
02/11/2011 à 17h35
02/11/2011 à 17h35
Je viens poser quelques questions car je n'ai pas trouvé la réponse dans les messages du forum.
Je fais mes débuts dans la peinture et j'essaie d'apprendre les bonnes manières, et en ce moment j'apprends vite !!
J'ai compris très vite que
- en réalité on fait à peine la moitié de la surface annoncée sur les pots
- la peinture n'a jamais la même couleur que sur les pots, souvent bien plus foncée
- ya pas moyen d'éviter les traces quand on utilise un pinceau alors je fais les angles avec une patte de lapin
- le scotch de masquage laisse des bavures, soit j'ai trop chargé en peinture soit j'utilise pas le bon scotch je ne sais pas
Mon plus gros problème à l'heure actuelle c'est la couleur, j'arrive pas à saisir comment avoir la bonne couleur dans ma salle de bains !!! L'éclairage artificiel et l'ensoleillement doivent y être pour quelque chose mais je galère...
- 1er essai, peinture atoll n°4, résultat tirant beaucoup trop sur le vert et très foncé
- 2ème essai, baltique n°4 donc bien plus clair en théorie, un genre de bleu ciel grisé qui finit encore foncé et un peu vert chez moi
Même quand je compare la couleur de la peinture dans le pot avec celle sur le mur (après séchage), il y a une différence d'au moins 1 ou 2 tons, toujours plus sombre. Qu'est-ce que je peux faire ??
Je sais on va me dire que les peintures à 100€ le litre sont parfaites et auront la bonne couleur etc
Mais on peut quand même faire quelque chose de correct avec de la peinture LM ou Casto, non ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/11/2011 à 08h56
05/11/2011 à 08h56
Bonjour Christian et à tous les autres qui sortent leurs outils ce matin.
Je suis allé en fin de compte sur google et j'ai trouvé ceci
]C'est au troisième paragraphe depuis le début du texte.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
05/11/2011 à 09h11
05/11/2011 à 09h11
sigonniere a écrit :
Bonjour Subjectile
Une question qui ne nécessite pas de caméra pour inclure ton explication sur Youtube : qu'est ce que le talon d'un pinceau ?
Oui je sais je pourrais chercher sur Google Rigole Oui
le talon d'un pinceaux a réchampir c'est la partie ou se trouvent les poils les + courts a environ 20mm de la virole..(heu la virole étant la partie métallique du pinceau...au cas ou tu voudrais le savoir
photo de pinceaux a réchampir
https://www.google.fr/search?q=photo+pinceau+a+r%C3%A9champir&hl=fr&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADRA_frFR341FR341&biw=1024&bih=540&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8e-0TuHeFs-a-gbAw_yCBg&sqi=2&ved=0CEcQsAQ
page.../7 on vois l'action de réchampir...un angle... Oui
le premier en haut a droite est super comme les mien avec une virole en inox
Oui
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/11/2011 à 10h16
05/11/2011 à 10h16
Merci beaucoup pour cette large gamme. Je ne pensais pas qu'elle était aussi étendue.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/01/2012 à 14h06
17/01/2012 à 14h06
Bonjour à tous les pros de la peinture,
J'ai imprimé tous mes murs et je dois poser des chambranles autour de mes portes mais les murs ne sont pas super droits. Les pros de la rénovation mettent un cordon de mastic entre le chambranle et le mur que ce soit plus joli ??
Autre question, je compte peindre mes murs dans une couleur (rouge) et les portes + chambranles dans une autre couleur (blanc). Dans quel ordre on fait ?
- chambranle en premier et mur ensuite
- mur en premier et chambranle ensuite
- toujours la couleur foncée en premier
Merci de m'aider, j'ai pas envie de faire une boulette si proche du but ! Clin d\'oeil
17/01/2012 à 16h21
17/01/2012 à 16h21
Bonjour Bernard
Qu'est ce que Christian à a voir dans tous ceci ???
Pour Matthieu
si vous n'obtenez pas le ton souhaité, vous pouvez toujours éclaircir en ajoutant du blanc de la même marque de préférence
préparer la quantité pour tout faire , faite un essai et si cela vous plait, roule ma poule
papier cache à proscrire, s'entrainer avec un pinceau a rechampir, il finit en pointe, l'utiliser en le tournant entre vos doigts (c'est ce qui me donne le meilleurs résultats) idem le long des vitres
par défaut je ferais le clair d'abord et le foncé ensuite
je ne vais pas refaire tout un cours sur l'évaluation des couleurs (j'ai déjà expliqué 2 ou 3 fois en détail)
recherche avancée (taper spectrophotomètre) vous devriez retrouver des explications décidément, il serait temps que la fonction recherche redevienne aussi performante que dans le programme de 2010
je cherche et je ne retrouve plus e que j'ai écris
c'est râlant
sachez que les couleurs sont mises au point avec des étalons vu sous ce qu'on appelle la lumière du jour (lumière de Floride à midi) quel que soit le métier qui traite la couleur (peinture, teinture, styliste, imprimeur etc...)
ça c'est la norme utilisée devant les tribunaux, elle est pareille dans le monde entier en ce qui concerne la lumière.
à côté de cela vous avez la lumière artificielle (ampoule) et les tubes néons jaune, rouge, bleu suivant le cas
et la lampe de Wood pour les couleurs fluo et le blanc
je ne parle pas des spots ni des leds qui ne sont pas prévus pour les mesures de couleur
de plus en plus on remplace la vue d'un coloriste (mon cas) (teinturier coloriste) par l'utilisation d'un spectrophotomètre qui mesure la chaleur des couleurs et en fonction d'une tolérance on accepte ou refuse un coloris
voir ici :https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/peinture-mauvais-choix-de-couleur-tout-a-refaire-25066.html#obj-117208
Visiteurs non identifiés : 14
