Je suis en train de retaper une salle de bain.
Mes angles ne sont pas droits et cette baignoire fera aussi office de douche avec un ciel de pluie. Je ne peux donc pas me permettre de reposer la baignoire sur le carrelage comme la pose "classique". J'aurais alors une cuvette qui retiendrait toute l'eau de la douche avec tous les risques d’infiltration que ça engendre.
Il y aura une parroie de douche également.
De coté droit, pas de problème, le carrelage vertical viendra recouvrir le bord de la baignoire. Mais pour les 2 autres cotés je suis coincé...
Je compte donc venir à fleur ou bien recouvrir le bord de la baignoire avec mon carrelage d’épaisseur 8mm.
J’étais également ouvert à des cornières PVC mais sur le coté le plus long du mur je suis à 10cm du mur, cela ne sera donc pas très esthétique.
Mes interrogation, comment venir coller le carrelage sur le rebord baignoire ou par endroit j'ai peu d'espace ? et comment faire la finition si j'ai le carreau qui vient poser directement sur le rebord.
Quel serait votre solution si vous étiez dans mon cas, je suis ouvert à toutes bonnes idées. :-)
Merci d'avance
Bonjour,oui j'ai vu les photos,pas simple du tout,dommage que les cloisons n'aient pas ete misent d'equerre au depart,donc soit vous les refaites et ce serait le plus simple pour poser le carrelage,soit vous comblez l'espace(bagnoire /cloisoson avec du polystirene extrude)ensuite vous posez une bande de carrelage a cheval sur la baignoire jusqu'a la cloison,evidemment cette bande sera droite par rapport au bord interieur de la baignoire et en biais par, rapport a la cloison ,donc ensuite le carrelage sur les murs(pour infos faites les joints avec de l'enduit speciale piscine,ils seront plus resistant aux moisissures.Bon courage.
comment se fait il que l on puisse poser encore de nos jours des murs pas d équerre
Merci pour cette réponse, ça me conforte dans l’idée que j'avais !
Peut-être simplement par contraintes techniques ? La joie des maison anciennes...
bonjour meme dans des maisons biscornues ,on arrive a faire des murs droits et je parle en connaissance de cause
pour les cotés ou tu vois le bois ,il n y a pas beaucoup de solution ,rattraper d abord l épaisseur entre le bois et le bord de la baignoire et ensuite poser
légèrement incliné ,pour l évacuation de l eau des morceaux de carreaux qui viendront empiéter sur le bord de la baignoire de 1 cm en oubliant pas de mettre un cordon de silicone sous les carreaux sur baignoire , ceci étant fait il n y a plus qu a monter les murs et toujours mettre du silicone
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 58
