Dans un premier temps , je vous remercie pour le temps que vous allez m'accorder.
Je suis comme le forum , un bricoleur du dimanche. Je viens d'acquérir une maison et je commence à remettre à mon gout les pièces.
Lorsque j'ai démonté , prises et interrupteurs d'une pièce, je me suis aperçu quelles étaient prises dans le plâtre. Ne trouvant pas cette installation très propre, j'ai cassé le plâtre. C'est la que j'ai vu qu'il y avait une plaque de placo qui a été posé sur l'ancien mur et les boitiers d'encastrements sont trop profondes ce qui explique le plâtre pour faire tenir les prises et interrupteurs. Le trou qui a été fait dans le placo est plus grand que la prise / interrupteur. J'aimerais savoir comment je peux résoudre le problème et pouvoir reposer proprement une boite d'encastrement?
Vous trouverez des photos de mon problème.
Merci pour votre aide .
Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après midi.
Grégory
Recouper le placo en face le boitier existant
avoir un boitier neuf dont vous couperez le fond et éventuellement une partie de la profondeur pour arriver au niveau du placo et sceller ce boitier adapté au Map bien positionné devant l'autre . pour les fils si trop courts les rallonger avec des bornes type Wago .
Bonjour Bob35, merci pour votre réponse, je vais découper le placo pour mettre une boite d'encastrement avec le fond coupé. Par contre le trou dans le placo est plus grand que la prise que je vais poser. Que me conseillez vous pour combler le trou et remettre le trou a la bonne taille prise/boite ?
comme dit vous achetez du map Mortier Adhésif pour Placo il adhère mieux que le plâtre sur le placo et vous scellez et bouchez autour du boitier au niveau de la plaque de plâtre .ensuite un coup d'enduit pour fignoler .
Visiteurs non identifiés : 106
