Problème de murs humides
avatar - Onafe57wrc
Message(s) : 11
25/07/2017 à 21h04
25/07/2017 à 21h04
Bonjour à tous.
Je me permet de déposer un nouveau sujet car je dois retraiter une portion de mur qui a subit une infiltration d'eau (voir photos jointes).
Au jour d'aujourd'hui, le problème d'infiltration est résolu, mais il faut traiter les dégâts apparents.
Le problème étant qu'il n'y a pas que les traces d'humidité, mais le mur a également "gonflé" et est désormais craquelé.
Étant encore un novice en bricolage, je dépose ce message pour être sûr de l'ordre dans lequel je dois réaliser les différente étape.
Je pensais procéder comme suit :
- Retirer le papier peint endommagé.
- Traiter les traces d'humidité apparentes.
- Racler et poncer le mur pour effacer les défauts (gonflements, craquelures, ...).
- Enduire le mur pour retrouver une surface plane.
- Appliquer une sous couche pour protéger le mur contre l'humidité.
- Peindre le mur en blanc.
Le doute que j'ai se situe au niveau des deuxième et troisième étapes. Dois je traiter d'abord l'humidité et supprimer les défauts ensuite, ou supprimer les défauts dans un premier temps et traiter ensuite les traces d'humidité ?
Merci d'avance de vos conseils pour ces travaux.
Cordialement,
Onafe57wrc.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
25/07/2017 à 21h34
25/07/2017 à 21h34
bonjour, ça fait longtemps que cette infiltration a été réparée ?
il faut bien aérer et bien renouveler l'air pour que ça sèche bien.
BIen sûr, qu'il faut enlever le papier peint
Nettoyer s'il y a des traces de moisi.
Faire sauter ce qui ne tient pas et ce qui est boursoufflé;
Ensuite, il faudra de l'enduit de rebouchage s'il y a vraiement des creux et de l'enduit de lissage.
Laisser encore sécher en renouvelant l'air, et ensuite peindre avec une peinture acrylique.
avatar - Onafe57wrc
Message(s) : 11
25/07/2017 à 23h03
25/07/2017 à 23h03
Bonsoir, et merci de votre réponse.
Oui, ça fait quelques mois que les réparations ont été réalisées.
Le mur est désormais bien sec et la pièce en question, régulièrement aérée, pas de soucis de ce côté là.
Ok, donc je nettoie avant tout et ensuite, je m'attaquerais à la réparation du mur, au lissage, et aux finitions.
Merci. Je vais pouvoir me mettre au travail l'esprit tranquille désormais.
Onafe57wrc.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/07/2017 à 03h59
26/07/2017 à 03h59
bonjour, Il serait bon de poncer aussi avec du papier verre assez gros pour enlever tout ce qui ne tient pas.
avatar - Onafe57wrc
Message(s) : 11
26/07/2017 à 22h43
26/07/2017 à 22h43
Bonsoir.
Oui, je prévoyais de poncer le mur pour soigner l'état de surface.
Une question supplémentaire : savez vous comment retirer le plus proprement possible le papier peint ?
Je souhaiterais éviter d'arracher le plâtre, et de laisser des résidus de papier peint, difficiles à enlever seuls.
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Onafe57wrc.
Message(s) : 17363
27/07/2017 à 09h01
27/07/2017 à 09h01
le meilleur moyen c est le produit de décollage a pulvériser ,la décolleuse ça marche ,mais ça peux aussi faire sauter celui ci
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
06/08/2017 à 19h17
06/08/2017 à 19h17
bonjour pour éviter que les taches d'humidité ne réapparaissent il faut mettre une peinture mate sans tension glycéro elle évitera la migration des taches
07/08/2017 à 06h16
07/08/2017 à 06h16
oui, cela marche, si les murs sont en placo et qu'on a mis une sous couche, sans la sous couche il y a fort a parier que le carton vienne avec
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 103
