J'ai commence a faire la peinture dans une chambre. Les murs sont en bonne etat. Plaque pâtre mais couverte avec qqchose satine. J ai bien ponce, dépoussiéré et lave les murs. Bien lisses Cependant la peinture lavable il est pas uniforme. Il y a de régions avec des petit billes/ irrégulières. Je comprends pas comment. J ai des mètres carres très bien et après des régions ou ces irrégularités sont présentes (voir l'image). Je peux les polir encore mais ils son un peu dures. J'utilise de Zolpan donc une bonne peinture (j'espère). Pourriez vous me donner des conseilles? \je dois ajouter d eau?
mur plaque de platre donc logiquement pas de problème ,c est quoi ce quelque chose de satinée ,une peinture ? tu veux quoi comme aspect de finition ,ZOLPAN est une marque connue ,mais il existe la gamme professionnelle et la gamme grande surface et ce n est pas pareil
tu as lavé avec quoi ,parce que ça ne sert a rien ,on ponce ,on époussette et c est tout
quel type de rouleau as tu utilisé et c est quoi comme peinture ,
Bonsoir et merci pour ton intérêt
C'est pour la première fois que j ai acheté gamme pro. Zolpan Cofavelour. J'ai l'impression que est très épais celle ci.
J' ai lave avec l'eau plus peu détergent pour enlevé les résiduels (colle papier paint avant). J'ai laissé séché deux jours. Rouleau poile longue.
RE etant un ancien professionnel ,zolpan m a accompagné sur mes chantiers pendant pres de 25 ans et leur peinture comme le maoprimer est une excellente peinture ,j ai regardé ,il s agit d une peinture acrylique finition pommelée ,mais le poil utilisé est trop long ,on utilise soit un rouleau velours ,soit une mèche de 12 m:m et si possible adaptée a la peinture acrylique ,de plus la dilution peut se faire jusqu a 5 % si trop épais ,
donc il faut si ça ne te convient pas ,malheureusement poncer ,mais tout le mur ,pas seulement les parties au grain trop épais ,passer le rouleau en couche croisée
PS les rouleaux poil long sont réservés au ravalement
Merci pour ton réponse. Je te tiens au courant avec les résultats. Encore un chose. Sur le plafond ca marche très bien. Seulement sur le plâtre. Il y a une couche un peu satine. Je va voir demain
bonjour pour peindre il faut que le support soit d aspect mat
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 15
