Proportion faux plafond
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
07/05/2011 à 12h38
07/05/2011 à 12h38
Dans la salle a manger, je vais poser un faux plafond de 1,80 de diamètre ( pas tout le plafond du au caisson de volets roulants ). La piece fait 17 m2 et la hauteur du faux plafond 15 cm.
Est-ce que les proportions seraient bonne car je me rend pas compte ?
Merci d'avance
07/05/2011 à 14h34
07/05/2011 à 14h34
c'est un faux plafond purement décoratif que vous souhaitez faire
ce n'est pas un plafond destiné à obtenir une meilleure isolation
il vous suffit de calculer la surface d'un disque de 0,90 de rayon et de faire le ratio
Surface = pi x R² soit 2,54m² dans le cas présent
07/05/2011 à 16h14
07/05/2011 à 16h14
Je ne suis pas sur qu'un faux plaf circulaire soit esthétiquement le mieux. Le rendu risque a mes yeux d'ecraser la pièce. Je serais plus positif si la partie circulaire était en dôme. Mais ici n'est pas le cas en raison des coffres de VR.
Un faux plafond rectangulaire respectant le volume de la pièce serait plus harmonieux et ne serait pas aussi écrasant que ton projet circulaire, surtout sur une pièce de 17m2 ( 4 x4)
Enfin tout ça est affaire de ressenti.!!!
Ensuite dans le decaissė de rive je réaliserais un éclairage indirect qui donnera une illusion d'espace agrandissant ainsi la pièce.
Ceci est ma vision pour optimiser le volume
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
07/05/2011 à 17h53
07/05/2011 à 17h53
Oui c'est purement décoratif.
En fait il y a une pièce de 13 m2 qui est juxtaposee et séparée par une arche rectangulaire et donc j'ai peur que ca fasse beaucoup de carré.
J'avais pensé a la lumière indirecte mais je suis pas grand bricoleur (je vais me faire aider )
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
07/05/2011 à 17h59
07/05/2011 à 17h59
Pour info le plafond est a 2,60 m.t
07/05/2011 à 18h37
07/05/2011 à 18h37
Réaliser un eclairage de ce type est de loin plus aisée que de réaliser un faux plafond qui plus est circulaire !! Clin d\'oeil
Message(s) : 17341
08/05/2011 à 09h13
08/05/2011 à 09h13
bonjour voici une réalisation faite a mon domicile
Message(s) : 17341
08/05/2011 à 09h15
08/05/2011 à 09h15
re et voila fini
08/05/2011 à 16h16
08/05/2011 à 16h16
Très belle réalisation Takafer
..et l'éclairage donne l'illusion d'une profondeur qui accentue le volume
Bravo Top !
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
09/05/2011 à 15h34
09/05/2011 à 15h34
oui joli travail,
je ne peux pas faire sur tout le plafond puisque j'ai des caissons intérieurs de volets .
Il faut que je voye avec mon couz....
Message(s) : 17341
09/05/2011 à 17h36
09/05/2011 à 17h36
moi aussi mes coffres de VR sont a l intérieur et sous plafond je n avais que 2.50m unle plafond du milieu est le plafond d origine ,je n ai fait qu un coffre au perimetre en dégageant devant le coffre de VR pour y glisser mes tringles à rideau ,j en ai profité pour faire un profile qui m a permis de mettre une guirlande de LED au perimetre,d y incorporé des spots et passer mes cables pour chaine et HP
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
09/05/2011 à 21h33
09/05/2011 à 21h33
Oui mais les caissons sont contre le plafond..
09/05/2011 à 21h40
09/05/2011 à 21h40
Donc ton décaissé doit suivre le débordement de ce coffre !!
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
10/05/2011 à 07h22
10/05/2011 à 07h22
Oui mais ils font 25 de hauteur et l'ouverture est en façade.
Comment se fait techniquement le rebord pour une lumière indirdecte?
Message(s) : 17341
10/05/2011 à 08h28
10/05/2011 à 08h28
le tiens est encore mieux si tu regardes bien la photo ,tu verras que le coffre est plus bas que le plafond d origine et pour tout le monde l ouverture est en facade ,avant d aller plus loin dans les explication ,essaie de comprendre la réalisation
Visiteurs non identifiés : 68
