protection d’un mur contre l’humidité dans une mini-salle de bain, qu’elles alternatives.
11/11/2012 à 13h32
11/11/2012 à 13h32
11/11/2012 à 17h24
11/11/2012 à 17h24
tout cela n'est pas bien compliqué
mais il ne faut pas mettre de contreplaqué, mais des panneaux wedi, ils isolent, sont rigides et prêts pour carreler
bien guidé le carrelage n'est pas difficile à faire
vous trouverez ici des conseils dans ce sens si besoin est, il suffit de demander
ps il vaut retirer le papier peint
vous ne parlez pas de la verticalité du mur, c'est important pour éviter les ennuis (quoiqu'on fasse)
12/11/2012 à 13h00
12/11/2012 à 13h00
12/11/2012 à 14h29
12/11/2012 à 14h29
une fois détapissé vous vous trouvez sur une surface dure ? et plane ?
dans ce cas il est possible de carreler immédiatement dessus avec du mortier colle
celui ci s'applique avec un peigne dont la largeur des dents et leur profondeur diffère en fonction du poids du carrelage
commencer par la pose d'un liteau mis de niveau horizontalement
puis mettre le mortier colle
appliquer le carrelage et l'enfoncer régulièrement
mettre le suivant etc
il existe des croisillons de largeurs différentes que vous pouvez mettre pour maintenir le bon écartement
si le carrelage est épais (ce qui ne sera pas le cas) on laisse la croix et on fait le joint au dessus sinon moi je retire la croix après la prise du carrelage
éliminer l'excès de mortier colle d'entre les joints
et faire le joint
si le mur n'est pas parfaitement plane, inutile de commencer
peut être moins cher ici
13/11/2012 à 18h51
13/11/2012 à 18h51
13/11/2012 à 18h54
13/11/2012 à 18h54
une peinture au lieu d'un carrelage
c'est cela que vous voulez dire ?
13/11/2012 à 19h02
13/11/2012 à 19h02
13/11/2012 à 19h12
13/11/2012 à 19h12
c'est plus délicat
il existe une peinture qui sert à étanchéifié le tout
ensuite peindre avec une peinture glycéro ou alkyde
faire des joints silicone partout dans les angles
mais franchement c'est un retour en arrière
rechercher sur le net ce qu'est un tadelack et évaluez si vous vous sentez capable de faire cela
vous êtes locataire ou propriétaire ?
les carrelages présentés sous forme de petits carrés de 2cm s'adaptent très bien aux déformations légères des murs
le principal étant de bien réussir les joints qui sont multiples (joint hydrofuges)
comme ceci par exemple
13/11/2012 à 19h43
13/11/2012 à 19h43
13/11/2012 à 19h48
13/11/2012 à 19h48
13/11/2012 à 19h48
13/11/2012 à 19h48
inutile, le tadelack est trop compliqué, il faut trouver un marocain qui sait le faire et se procurer les produits et puis comme locataire c'est inutile
les mozaiques iront très bien, à vous de choisir la couleur
14/11/2012 à 10h52
14/11/2012 à 10h52
14/11/2012 à 11h25
14/11/2012 à 11h25
oui, c'est possible, c'est ce qu'on faisait régulièrement avant
mais depuis l'apparition des plaques wedi (ou assimilées) je le conseille de moins en moins
il faut aussi prendre des précautions avec les plaques hydro ( joints très bien fait et silicone sanitaires dans les angles) moi j'ai fais les joints avec de résine polyester (une merde à mettre, (cher en plus, mais résultat optimum)
c'est ce que j'ai mis, mais si c'était à refaire je ne le ferais plus
19/11/2012 à 14h20
19/11/2012 à 14h20
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 77
