Pour des raisons esthétiques, je veux couvrir une paroi verticale et "suspendue" dans un escalier (cette paroi correspond a un placard dont l'ouverture se situe dans une piece adjacente).
La surface fait 180cm x 87cm (voir photo)
Je pensais mettre une plaque de plâtre car plus rapide mais dans ce cas comment la bloquer dans la partie inferieure?
J'ai aussi pense a enduire de plâtre cette paroi mais je n'en aurai pas le temps.
Que preconisez-vous?
Thanks.
bonsoir quel est le support actuel sur lequel tu veux fixer ta plaque
Slt,
le support est en briques creuses, il a été simplement peint en blanc comme on voit sur la photo donc ce n'est pas du tout lisse.
bonjour tu as la possibilité de fixer des fourrures placo avec des chevilles molly sur le mur et ensuite d y fixer ta plaque a peindre ,ensuite fermer le dessous avec un bout de placo ,bande a joint et le tour est joué ,par contre il va falloir monter un échafaudage dans l escalier car tu auras besoin de toutes tes mains
une photo posté c est bien ,mais ça s arrete là ,nous ne sommes pas devin
bon au final je pense que je vais lisser a l'enduit. Le poids d'un placo standard est de l'ordre de 9kg/m2 ce qui est beaucoup trop pour simplement recouvrir une paroi et avoir un finish bien lisse.
