Quel joint pour carreau en travertin sur table de jardin ?
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
15/05/2011 à 13h15
15/05/2011 à 13h15
je m'attaque à une nouvelle table de jardin.
La carcasse sera en fer forgée et le plateau recouvert de carrelage type travertin.
Mais ces carreaux sont rempli de petits trou.
Les carreaux sont jaunes, donc je me dit que du joint gris dans ces petits trous ne va pas faire bien , alors que me conseillez vous?
Cyril
PS: voici une photo du type de carreaux sauf que les miens sont plutôt jaunes
15/05/2011 à 20h26
15/05/2011 à 20h26
la photo chez moi donne plutôt un travertin gris, un joint jaune moutarde serait acceptable
sinon un joint noir ou blanc cassé devrait très bien se marier avec ce travertin
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
16/05/2011 à 23h00
16/05/2011 à 23h00
oui je n'ai pas trouvé de photos de carreaux jaunes mais c'est surtout que je voulais vous montrer ce principe de petits trous qu'il y a sur ces carreaux... je me demandais ce que ça allait rendre quand la pâte à joint se mettra dedans.
Merci pour votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/05/2011 à 01h26
17/05/2011 à 01h26
Le travertin est une pierre calcaire qui était très utilisée en décoration au sol dans les années 70. A l'époque les trous naturels de ces dalles étaient bouchés avec du joint de couleur jaunâtre afin de s'assortir à la couleur naturelle de la pierre. Chez un négociant en matériaux vous trouverez des boites de colorant en poudre pour améliorer la couleur de votre poudre à joint.
17/05/2011 à 06h45
17/05/2011 à 06h45
en fait ce n'est pas tellement la couleur du joint qui vous inquiète, mais l'aspect final si du joint entre dans les petits trous du travertin
une seule solution, masquer le travertin avant de couler le joint
ce sera tout un travail, à la hauteur du résultat final
notez que j'ai déjà vu de telles tables sans joints (sans doute pour ce motif) mais les carreaux avaient été coupés bien régulièrement en ne nécessitaient pas de joints.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/05/2011 à 08h22
17/05/2011 à 08h22
Si Cyrildu13 ne comble pas les trous naturels de cette pierre, très vite ceux ci vont se remplir:
- de fiente d'oiseaux,
- de miettes de biscuits à apéritif
- de concentré de pastis
- de jus de fruits séchés......
- de la bouillie du petit dernier ( et s'il est pas né cela peut attendre Oui)
Après difficile à nettoyer sauf à employer le nettoyeur à haute pression. Mais c'est une pierre qui peut se fragiliser.
Lorsque nous avions posé ces dalles de travertin dans notre première maison, les trous d'une face étaient bouchés et le tout poncé.
17/05/2011 à 10h28
17/05/2011 à 10h28
re
j'envisagerai le pose d'un vernis transparent après la pose du joint Ca tourne pas rond là-dedans
mais retrouver quelques restes le lendemain ou le surlendemain à son charme et permet de se remémorer les bons moments passés Oui Rigole Explose de rire Miam-miam ! Rigole Explose de rire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/05/2011 à 13h42
17/05/2011 à 13h42
Bonjour Kriske, tu n'as pas tout lu dans le déroulé des possibilités.
Le premier , s'il était tombé sur ta tête tu pourrais dire comme Dupont à Dupont ou vice et versa " du guano c'est quoi ? " Rigole Rigole
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
19/05/2011 à 17h24
19/05/2011 à 17h24
Merci pour vos conseils...
je vais d'ailleurs opter pour teindre les joints.
Cyril
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
25/05/2011 à 21h18
25/05/2011 à 21h18
Bon décidément moi et le bricolage logiquement ça marche, mais quand ça veut pas aller, ça veut pas...
Alors je vous explique : j'ai fais les joints et sur les conseils je les ai fait avec du joint blanc et avec un plastifiant ajouté lors du gachage.
J'ai fais les joints ce matin et la je viens de voir qu'à certains endroit il a légèrement fendillé ou fissuré (mais vraiment très petit)
Que dois-je faire? Gratter et recommencer aux endroits concernés? la chaleur peut être la raison de ces fendillements?
Merci d'avance
25/05/2011 à 21h25
25/05/2011 à 21h25
le joint a séché trop vite
gratter si possible et refaire en protégeant des courants d'air et du soleil
couvrir d'un linge humide au besoin ou pulvériser un peu d'eau de temps à autre pour éviter le séchage trop rapide
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
25/05/2011 à 21h41
25/05/2011 à 21h41
C'est bien ce que je pensais aussi...
je te remercie
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/05/2011 à 22h35
25/05/2011 à 22h35
Avez vous bien respecté les proportions entre eau et poudre indiquées sur l'emballage ?
Il faut d'abord mettre l'eau et ensuite la poudre.
Si la table n'est pas restée en plein soleil avant d'être parfaitement sèche ceci pourrait expliquer le problème que vous avez rencontré.
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
25/05/2011 à 22h41
25/05/2011 à 22h41
oui, j'ai bien respecté les doses et j'ai gaché tel que vous le dites mais il est vrai que ça a cogné aujourd'hui donc j'opterais pour ça... je vais voir si je peux rattraper ça demain soir.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/05/2011 à 02h20
26/05/2011 à 02h20
Ne cherchez pas plus loin, le joint a tiré trop vite.
Essayez de faire cela dans un endroit qui reste à l'ombre en permanence tant que le joint n'est pas sec.
Si c'est difficile, pourquoi pas attendre que les conditions soient réunies ?
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
26/05/2011 à 07h27
26/05/2011 à 07h27
Oui vous avez raison.
La je vais tout de même appliquer la protection anti graisse et anti humidité sur les carreaux pour éviter tout accidents. Et dès que la météo le permet je m'attaquerais à refaire les joints défectueux.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 128
