Quelles plaques de plâtres à utiliser ?
Par Fares
avatar - Fares
15/10/2014 à 14h00
15/10/2014 à 14h00
Bonjour, et par avance merci de me faire profiter de votre expérience, ce n'est pas que je n'y connais rien mais presque... Voilà la problématique: j'ai une pièce, à peu près 15-20mcarré, dans laquelle se trouve une évacuation d'eau type machine à laver et une arrivée d'eau froide. Je pense que c'était une buanderie en devenir, mais après avoir retiré le vieux parquet tout crado, j'ai découvert une dalle en béton, qui scelle l'emplacement du bac à douche. Impossible de ravoir cet emplacement, faudra que je mette une nouvelle ligne d'évacuation du bac à douche, mais ça..., c'est une autre histoire... Les murs de cette pièce: parpaings, recouverts de plaque de plâtre, 10 ou 13, je ne sais pas j'ai pas mesuré. Ce sont des plaques blanches, non traitées pour l'humidité je crois. Ma question est: dois je retirer toutes les plaques sur les murs, pour les remplacer par des plaques bleues?, ou puis je superposer ces plaques bleues par dessus les anciennes, sachant que par endroit, bac à douche..., je poserai du carrelage mural. Par avance merci beaucoup, Et longue vie aux bricoleurs du dimanche Cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/10/2014 à 14h14
15/10/2014 à 14h14
Je vous conseillerais de retirer l'existant et repartir sur une base saine en l’occurrence le parpaing. Par ailleurs la plaque de plâtre pour milieu humide est verte et non pas bleue. Enfin dans la limite de mes connaissances. La pièce semble assez grande, vous pourriez envisager de doubler les murs avec rails/ montants et mettre de l'isolant entre les montants. Je préfère cette solution au collage PDP+ isolant car cela permet de faire passer facilement les tuyaux, fils à l'intérieur.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
21/10/2014 à 12h35
21/10/2014 à 12h35
Bonjour Fares,
Il existe trois solutions dans votre cas :
La première serait de procéder à une fixation mécanique (vis TTPC de dimension adaptée) d’une plaque marine (de couleur verte pour les non daltoniens Clin d\'oeil ) sur la plaque existante. La fixation en plein au MAP d’une plaque hydro n’est pas admise. En espérant que l’entraxe entre montants soit de 40 cm et puisse ainsi supporter du carrelage.
La deuxième consiste à repartir sur une ossature vierge, avec une plaque hydro, des montants espacés de 40 cm dans la partie qui recevra du carrelage. Une isolation à l’arrière des montants sera à privilégier pour une réduction des ponts thermiques DOUBLAGE THERMO ACOUSTIQUE SUR MONTANTS
Ce système permet également le passage du réseau électrique entre l’isolant et la plaque. La pose obéit à des règles qui sont rappelées ici : mise en oeuvre doublage thermo acoustique
Troisième point : En ce qui concerne la partie carrelage du bac à douche et en cas d’utilisation d’une plaque standard, il faut mettre en œuvre un système de type SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) type Weber.sys protec par exemple pour limiter le risque de désordres liés à l’humidité. L’entraxe des ossatures des plaques doit être de 40 cm pour supporter la charge additionnelle. Plusieurs conditions sont à respecter du côté du carrelage et de sa pose : ce dernier ne doit pas excéder 30k/m², son type doit être adapté à l’usage ainsi que la colle permettant de le fixer et le jointoiement (qui a un rôle de protection, de décoration, qui concoure à l’étanchéité mais ne la garantit pas car il peut se fissurer ou devenir poreux). Si plaque marine, pas besoin de mettre en œuvre un SPEC sur toute la surface de la douche sauf en pied de cloison pour éviter infiltrations. Un produit type Placotanche est alors adapté.
J’espère t’avoir aidé, n’hésite pas si tu as besoin, je veille Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 71
