bonsoir,
je souhaite poser du parquet stratifié sur
du vieux carrelage imitation tomettes.
J’ai mis du primaire d’accroche avant ragréage et acheté du ragréage intérieur extérieur auto-nivelant Mapei (3 a 10mm).
Je viens de lire sur les paquets que l’auto-nivelant était plutôt fait pour la pose de surfaces dures (carrelages, etc …) et l’auto-lissant plus adapté semble t-il a des surfaces souples ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
bonjour auto nivelant est un ragréage qui est d une part non fibré et de plus se met en place et de niveau pratiquement tout seul ,voilà la grosse différence entre les 2
ayant posé du parquet en tant que professionnel ,j ai toujours utilisé du ragréage auto nivelant ,sauf dans les cas ou il me fallait de fortes épaisseurs ou que le support n était pas compatible
dans ton cas ,aucun problème de mettre de l auto nivelant
Bonjour et merci pour ta réponse.
Effectivement, l'épaisseur souhaitée ne dépassera pas 5 ou 6mm. Je conserve donc mon ragréage auto-nivelant. En revanche, il ne faut pas traîner pour le poser. Mieux vaut être 2 peut être : 1 qui pose le ragréage, l'autre qui prépare le sceau.
Encore merci pour ton avis.
Cordialement,
RE oui 2 c est bien ,un qui prépare et l autre qui applique, juste un conseil ,bien appliquer les quantités d eau en général 6 l d eau pour un sac ,prendre une bouteille pour doser
voir ce qui est inscrit sur l emballage papier
merci.
Opération terminée. Pour mon sac de 25kg MAPEI, c'était 4,5L. Sechage en cours. On verra si tout est bon au final.
Encore merci.
re tu nous mettra une photo ,regarder une fois sec ,la planimétrie
lequel as tu pris ?
bonjour, Et aussi, bien mettre une sous couche pour parquet flottant. Prendre de préférence du 5 mm, ça évite que le parquet ne s'use par dessous, et ça coupe un peu le froid.
Visiteurs non identifiés : 387
