Ragréage ou chape avant béton ciré ?
avatar - Nicolas1986
Message(s) : 5
12/12/2016 à 09h55
12/12/2016 à 09h55
Bonjour, Nous rénovons une maison de 1930, nous allons attaquer en 2017 la cuisine de A à Z (plafond, mur, sol, meubles). Je souhaite couler un béton ciré au sol. Pour l'instant, nous avons un carrelage en mauvais état qui sera démonté. La dalle sur laquelle repose la cuisine est une dalle béton / IPN / brique typique des années 30, la cuisine mesure environ 25 m2. Une fois le carrelage et la colle déposés, j'aurai un rattrapage de +/- 3 cm à combler. J'ai donc quelques questions : - Avant de couler mon béton ciré, dois-je couler un ragréage ou une chape ? Je précise que je ne mettrai pas de plancher chauffant ou autre. Je souhaite assurer la solidité et la rigidité avant tout. - Faut-il disposer des matériaux entre ma dalle existante et le ragréage ou chape ? Film Polyane, billes d'argile ? - Je pense laisser des espaces de dilatation vu la taille de la pièce et la vieillesse de la dalle. Dois-je les prévoir au moment de couler ragréage et béton ciré ou alors puis-je les réaliser à la disqueuse une fois les travaux terminés ? Merci pour vos bons conseils.
Message(s) : 17340
12/12/2016 à 13h47
12/12/2016 à 13h47
si tu as + ou- 3 cm ,le ragréage est nécessaire ,par contre il faudra chercher un ragréage pour forte épaisseur ,avant la pose de celui ci il faut appliquer une résine d accrochage ,quand au joint de dilatation ,il serait je pense préférable de voir ça avec l entreprise qui effectuera le sol en résine
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/12/2016 à 15h45
19/12/2016 à 15h45
La réussite de l’application d’un enduit de sol coloré nécessite une très bonne préparation du support, le respect de recommandations du fabricant pour l’application (selon les cas, l’appel à un professionnel aguerri est indispensable) ainsi qu’un un entretien régulier.
Au vu des différents supports énoncés : béton/IPN/briques, réaliser une chape fluide fibrée rapide à base ciment en désolidarisée.
- Dépoussiérer par aspiration soigneusement l’ensemble des surfaces.
- Mettre en place un film polyéthylène 150 microns puis poser une trame de renfort
- Réaliser un joint périphérique de 3 mm qui sera ensuite calfeutré
- Couler la chape fluide fibré rapide en une épaisseur de 20 à 50 mm en couche continue
- Laisser sécher 24 heures mini
- Appliquer l’enduit de sol coloré
Si vous souhaitez fractionner votre ouvrage, il est préférable de prévoir un joint de fractionnement dès le coulage de l’enduit.
Ne vous attendez pas forcément à un résultat lisse et brillant comme dans les magazines de déco. Des effets de moirage se rencontrent très souvent et, encore une fois, confier le travail à un professionnel formé, agréé peut se révéler un bon choix même si plus onéreux.
Meilleures salutations
Gilles, conseiller technique Weber
19/12/2016 à 16h56
19/12/2016 à 16h56
qui va faire ce travail préliminaire ?
Consommation : environ 18 kg/m²/cm d’épaisseur ce sont de sacs de 30 kg
donc avec un sac on ne fait pas 2 m² à 33,2 le sac
25 m² soit 25x18 = 460 kg pour 1 cm d'épaisseur mettons 2,5 cm on dépasse la tonne 1125 kg soit 38 sac x 33
1250 € arrondi au bas mot
il y a intérêt a bien négocier l'achat du produit vu la quantité
voir le prix d'une toupie qui viendrait déverser le produit tout prêt
Visiteurs non identifiés : 101
