lorsque vous appliquez une peinture de fond telle qu'on vous l'a conseillé, indirectement vous imperméabilisez le mur ajouter ensuite un nouvel enduit sur un support relativement imperméable n'aura aucune adhérence
J'ai donc décidé de lisser les murs pour avoir un rendu de meilleur qualité. En effet 4 murs dans la chambre et 4 murs au composition diverses et varié (j'ai trouvé de l'enduit de lissage entre la tapisserie et la peinture....).
aujourd'hui les murs on était nettoyer
poncer,
reboucher
j'ai passer un primaire d'accrochage (Celui de LM pour sol et mur spécial mortier de reagréage ou colle).
puis un enduit de reagréage gris (type mortier)
j'attend que cela sèche (il préconise 7 jours avant recouvrement),
puis enduit de lissage de finition sous couche et
peinture.
j'en arrive a ma question l'enduit de reagréage présente un aspect sableux légèrement friable,
je compte le poncer pour corriger les Defaults
puis enduire pour le rendre lisse, mais cette aspect friable me gène un peu faut'il que j'utilise d'abord
la sous-couche (il s'agit d'une sous couche universelle luxens)
avant l'enduit afin de fixer le fond et favoriser l'accroche
ou bien j'enduit directement sur le réagréage qui va faire une bonne tenu pour l'enduit de lissage puis sous couche avant peinture.
je suis un peu perdu car les avis diverge pas mal entre mettre une sous couche avant ou apr
l'appellation exacte est "enduit de lissage mural gris fin" (fabriquant PRB) description : Enduit de ragréage, a base de liants hydrauliques, a dosage élevé en résine d'accrochage.
Visiteurs non identifiés : 187
