Suite à l'abattage d'une cloison dans mon salon j'ai une saignée dans mon sol que je souhaite recarreler avec le même carrelage. Je n'ai pu récupérer que les anciennes plinthes que je peux reutiliser. Je vous joint une photo. Que puis je mettre pour reboucher mon sol ? Béton, mortier, ciment? Je n'ai également pas le même niveau des 2 côtés de la saignée (environ 5mm de différence au plus haut).
Merci pour vos conseils
bonjour le problème et tu viens de le rencontrer ,c est la différence de niveau entre les 2 pièces ,alors que normalement il ne devrait pas en avoir ,donc tu auras toujours une pente de 5 m:m,dans ce cas ,ce qui se verra le moins c est de remettree le meme carrelage puisque tu en a récupéré
Visiteurs non identifiés : 760
