je voudrais recoller mon papier peint qui se décolle entre les lés. Voir la photo
Est-ce qu'il est préférable de mettre de petits points de colles à l'arrière ?
Ou est-il possible d'appliquer de la colle (colle à papier peint) sur le devant en tamponnant dessus ?
Merci de vos lumières 😉
bonjour en général ,la colle papier peint ne suffit pas ,car trop rigide ,néanmoins tu peux essayer en le laissant se détremper un peu pour qu il se ramolisse et il faut en mettre le plus grassement possible ,le rouler et enlever l excédent de colle avec une éponge propre sur toute la longueur du lè
Merci de votre réponse.
si je comprends bien, c'est donc de :
La colle sera normalement invisible ?
re étant du métier ,la réponse est OUI a condition de bien nettoyer ,mais il faudrait comme je l ai mentionné ,passer la roulette a papier peint sur le joint et enlever l excédent de colle a l éponge
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 102
