Récupération de faÏence 20x20 sur carreaux de plâtre
Par bricoreta
avatar - bricoreta
Message(s) : 5
18/01/2012 à 23h24
18/01/2012 à 23h24
Bonsoir ! Voulant transformer une salle de bains ,en supprimant la baignoire par une douche ,j'ai pu récupérer des carreaux sur une cloison de carreaux de plâtre ,de la façon suivante : Achat d'une fraise Dremel au carbure de 1,3mm avec guide ,pour supprimer le joint ,ensuite en attaquant avec un burin large et fine lame ,sur le haut et un des côtés du carreau .Il faut le faire très doucement ,engager la lame du burin sur les 20cm du carreau ,quand le carreau se décolle sur 1 à 2 mm ,il faut y aller part à coup léger léger. Dans de l'eau très chaude 60 à70° dans un récipient , j'ai mis trois ou quatre carreaux à tremper ,environ 15 bonnes minutes ,avec un couteau j'ai décollé la colle totalement .Pour les plus récalcitrant j'ai laissé toute la nuit .Il me fallait 12 carreaux ,avec cette façon j'ai récupéré une vingtaine de ceux ci . Je suis satisfait de cette réussite ,car dans le cas précis ,ce carrelage ayant 30 ans ,il n'est plus possible de se les procurer dans un commerce .
19/01/2012 à 05h17
19/01/2012 à 05h17
c'est bien, il faudrait faire figurer la méthode dans "astuces bricolage"
dans le même ordre d'idée, il me manquait 3 carrelages pour finir un travail au sol
je me pointe à B..D... ce carrelage de 33x33 est remplacé par le même en 30x30 , plus une boite de l'ancien modèle en rayon ou en stock, coup de tél à d'autres B ... D introuvable
reste un panneau de présentation , discussion avec le responsable du rayon, en tirant un peu la g... il va me chercher une massette d'un kg et un burin plat large de quelques cm
dès le départ je sens que cela n'ira pas, les carreaux étant collés, donc rien à faire
retour au responsable de rayon occupé avec quelqu'un sur l'organisation future des rayons
je propose d'acheter le panneau (il en avait besoin pour recoller un autre carrelage dessus)
il est visiblement de mauvais poil, le gérant du magasin se pointe, pose des questions,
j'explique, et il m'offre le panneau (tête de la caissière lors de mon passage avec mon panneau)
dans ma panoplie de burin, j'ai un ciseau de tôlier extra plat, j'essaie de récupérer un premier carrelage, il pète aussi sec et je découvre que les carreaux sont collés avec une sorte de mastic (sans doute sikaflex)
donc en bon bricoleur, je râle, je roule un cibiche et tout en pestant je vais boire une tasse de jus
chemin faisant cela bouillonne dans la cafetière et je trouve "la méthode"
je retourne mon panneau, règle ma scie circulaire sur une profondeur de 21mm
et me voila parti pour un succession de traits parallèles de tout le panneau (tous les 2cm)
puis ciseau à bois pour découper le reste et enfin vieux ciseau à bois pour gratter la colle qui reste sur le carrelage
un jour et demi de boulot à la con pour récupérer quelques carrelages qui m'ont permis de finir le travail.
les carrelages étant posés en losange je n'ai pu récupérer que ceux du centre, il m'en reste un en rab.
voili, voilou
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/01/2012 à 09h08
19/01/2012 à 09h08
Bonjour Kriske
Le carreau qui te reste fera t il partie des outils et autres que tu nous annonçais que tu envisageais de vendre au début de la semaine ??? Confus Rigole
Visiteurs non identifiés : 142
