refaire bande placo
avatar - coccinelvero
15/05/2011 à 16h29
15/05/2011 à 16h29
bonjour, je suis nouvelle sur ce site, je viens d'acheter un pavillon de 23 ans où tout est à refaire. J'ai commencé par une chambre, où j'ai déjà décollé le papier peint: résultat: -pas de sous couche sur le placo, -plusieurs épaisseurs de colle différentes et parfois des essais de peinture Après poncage, le mur est de toute les couleurs, mais lisse...Les bandes verticales ont l'air bien posées: - pas de surépaisseur, - pas de fissure, - complètement homogène et prises dans la masse, par contre les bandes d'angles se décollent un peu sur l'extérieur mais pas sur toute leur longueur, uniquement des portions de 20 cm, et sont sans fissure au centre (cad en leur milieu, je sais pas si je me fais comprendre...!!): - dois je les enlever complètement? - couper au cutter la partie décollée et la refaire? - repasser simplement un enduit en laissant tel quel? et quel enduit utiliser? pour placo, ou de lissage?? j'ai également vu en magasin un enduit acec des fibres qui s'utilise sans bande... je suis un peu perdu alors merci de vos conseils!!!
Message(s) : 8360
15/05/2011 à 17h55
15/05/2011 à 17h55
Dans un premier temps tu essaies d'arracher les morceaux de bandes qui sont décollés. Ensuite tu devras recoller une nouvelle bande de haut en bas. Tu étales d'abord une couche de mastic dans l'angle, sur chaque face de mur, puis tu appliques la bande après l'avoir pliée à 90° sur toute la longueur et tu maroufles avec un peu de mastic sur la spatule pour chasser l’excès d'enduit sous la bande.
Une fois le mastic sec, tu repasses une couche de finition avec une spatule (couteau à enduire) de 10 à 12cm de large. Après ponçage tu passes une couche d'impression et tu fais ce qui te plaît ensuite..!
15/05/2011 à 18h34
15/05/2011 à 18h34
merci pour ta réponse, mais qu'entends tu par mastic, car j'ai toujours entendu parlé d'enduit...? est ce la même chose , et sinon quelle différence entre les deux ?
Message(s) : 8360
15/05/2011 à 19h06
15/05/2011 à 19h06
Pour éviter les répétitions dans le texte j'emploie les deux termes qui veulent dire la même chose quant à la nature du produit mais lorsqu'on parle de mastic il s'agit plutôt de rebouchage localisé alors que le terme d'enduit s'utilise pour indiquer que l'on couvre une grande surface.
Voili, voilou ! Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
15/05/2011 à 20h01
15/05/2011 à 20h01
pour les bandes qui sont partiellement décollées des angles vous ne les arrachez pas vous glissez de l'enduit en dessous et vous lissez
prenez de l'enduit en pot de 5 kg pret a l'emploie c'est + économique pour un amateur (moins de gaspillage)
.. vous repassez de l'enduit quand c'est sec
vous allez faire quoi apres ? peindre ou tapisser...?
cdt
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
