Remplacement papier peint par....
Par reclusa
avatar - reclusa
21/01/2012 à 18h03
21/01/2012 à 18h03
Bonjour tout le monde, Je suis nouveau sur ce forum et je viens vers vous pour une question technique. J'espère que vous me pardonnerez d'éventuelles maladresses en terme de bricolage, vu que j'ai (pour le moment) 2 mains gauches, donc peu doué en cette matière. Mon problème est le suivant : j'habite une maison dont je voudrais refaire le couloir en enlevant le papier peint, celui-ci étant fortement abîmé par mon cher et tendre matou. Je voudrais y mettre un revêtement dur et inaltérable de type lambris (pvc ou bois, mais avec une préférence pour le bois). Je sais que l'épaisseur minimale pour ce type de lambris est de 8 mm. Et c'est là qu'arrive mon problème : l'épaisseur entre le bord supérieur du cadre des portes et le mur est de 6 mm maximum, rendant donc la pose de lambris inesthétique. D'autre part, mon couloir n'étant pas large, (90 cm), je ne peux donc poser des tasseaux. Je voudrais donc savoir s'il existe des solutions simples pour permettre la pose de lambris bois, ou a défaut d'autres revêtement (autre que le crépis) qui ne céderaient par sous les griffes de ma chère bestiole. D'avance merci pour vos réponses...
21/01/2012 à 18h16
21/01/2012 à 18h16
en revêtement mince il n'existe pas grand chose
en recherchant sur le net : panneaux minces décoratif, j'ai vu quelques propositions de produits qui pourraient convenir
les lambris nécessitent une armature, qu'ils soient en bois ou en pvc
les lambris en chêne ou en chataignier sont plus minces que ceux en pin
si une fois le papier peint retiré, le mur est net, lisse et sec
il est possible de coller ces lambris minces avec du sikaflex fc11 directement au mur
Par reclusa
avatar - reclusa
21/01/2012 à 18h19
21/01/2012 à 18h19
J'ai effectivement remarqué la marque "dumaplast", fabricant de lambris pvc toute epaisseur dont 5 mm. Toutefois je n'arrive pas à trouver de revendeur....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/01/2012 à 18h24
21/01/2012 à 18h24
Le lambris sera rayé par le chat. Une solution facile: limer les griffes du chat ?? Oui Rigole Rigole
L'autre jour j'ai vu au cours de l'émission sur M6 de Stephane Plaza, un professionnel coller directement du lambris sur de la faïence pour moderniser une cuisine (je crois que c'était cette pièce). Il m' a semblé que c'était d'après la couleur et de loin, du ni clou ni vis ou bien similaire en marque de distributeur chez L.M. par exemple.
C'est un produit que je viens d'utiliser pour fixer sur un mur une plaque de mélamine pour habiller un placard qui était dans un triste état car construit au début des années soixante.
Une alternative pour vous pourrait être de mettre de la fibre de verre ou bien encore du papier de rénovation. Ce dernier à un nom mais je ne m'en souviens pas. Il présente l'avantage de cacher les "petits" défauts et ensuite peinture.
Quelque soit le matériel employé - sauf peut être des plaques de métal décoratif - le chat s'il perdure dans son attitude continuera de détruire ce que vous vous aurez donné du mal à faire.
22/01/2012 à 09h40
22/01/2012 à 09h40
oui, il suffit de limer (moi je coupais les ongles) mais on n'est jamais tranquille que 3 semaines environ et il faut recommencer
oui, il existe des produits, tout dépend du prix que vous voulez mettre pour résoudre le problème
il existe du fibro ciment laqué qui ne se rayera pas sous l'action des griffes du chat, cela existe en lisse ou en structuré (utilisé pour les bas de mur)
Par reclusa
avatar - reclusa
22/01/2012 à 11h56
22/01/2012 à 11h56
Bonjour, Pour le limage des griffes de chat ou leurs coupe, je ne peux le faire, étant donné que c'est un matou qui est habitué à sortir. Le vétérinaire nous l'a donc fortement déconseillé. Concernant le budget, je n'ai pas de limites, le tout étant de trouver une solution pérenne et de bon goûts..
22/01/2012 à 13h00
22/01/2012 à 13h00
dans cas je peux vous proposer ceci
il existe sans doute d'autres producteurs, mais moi j'ai trouvé cela en blanc qui correspondait aux normes acceptées dans le cadre de l'installation d'une fromagerie
pour info, la porte de rue chez mon fils est constitué de ce genre de panneau double faces avec du polyuréthane entre deux
cela se vendait lors de la création de ma fromagerie en feuille de 250 x120 (délicat pour le transport (effectué dur mon porte bagage avec un panneau d'aggloméré comme support)
Membre(s) : fibel50 , Micho , Carminas , galia , le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
