Remplacer le cache du boitier de volet roulant
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 222
18/11/2016 à 01h47
18/11/2016 à 01h47
Bonsoir a tous,
Voila, ma situation est assez simple. Toutes mes fenêtres sont equipeés de volets roulants dont les boitiers sont apparents à l'interieur. A l'heure actuelle les caches de ces boitiers (il s'agit simplement de la partie du boitier amovible qui permet d'accéder au volet roulant, je sais pas trop comment appeler ça) sont en métal. Comme je suis sur le point de faire un faux plafond, je vais être amené à les modifier (à les raccourcir en fait), et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de les remplacer par quelque chose de plus léger et plus esthétique.
La pièce de métal en question est assez simple, il s'agit simplement d'une plaque avec un angle droit :
Quel matériaux me conseilleriez-vous pour concevoir cette pièce. J'avais d'abord pensé à deux planches de contreplaqué assemblées avec des équerres puis je me suis dit qu'il existait surement d'autres matériaux qui me permettrait d'obtenir un résultat plus esthétique (un seul morceau que je pourrais plier par exmple). Est-il facile de travailler le PVC expansé par exemple ?
Pour info, mes volets sont sur des longueurs allant de 1m50 à 2m30 suivant les fenêtres.
Je suis preneur de toute suggestion évidemment Sourire.
Bonne soirée,
Quentin.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 222
23/11/2016 à 22h38
23/11/2016 à 22h38
Hello à tous,
Petit up pour voir s'il y a des gens un peu plus inspiré ^^.
Merci à tous.
Bonne soirée,
Quentin
Message(s) : 17339
24/11/2016 à 08h44
24/11/2016 à 08h44
ce qu il faut déjà connaître ce sont les dimensions de largeur et moi aussi ayant fait un faux plafond chez moi ,j aimerai savoir comment va se présenter l ensemble
c est comme pour les radiateurs ,il faut se creuser le citron Ca tourne pas rond là-dedans
voila un aperçu du montage
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/11/2016 à 10h19
24/11/2016 à 10h19
La 1ere chose que j'ai faite avec les miens (coffrage + façade en bois); c'est de changer la façade pas très épaisse : plus c'est lourd et moins le son passe.
Donc en PVC .... Mouais...
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 222
27/11/2016 à 00h53
27/11/2016 à 00h53
Salut a vous deux, et désole de mon temps de réponse.
@takafer: Désolé, je n'ai pas de photos sous la main, j'essayerai d'en mettre une rapidement. Mais en gros, mon faux plafond sera un plafond suspendu (suspentes a bascules) qui descendera 10cm en dessous de l'ancien. Sur les bords metalliques de mon boitier actuel (je ne changerais pas les bords, ils ont bien scéllés et solides) je viendrais fixer un tasseau (6cm de largeur) qui me permettra d'une part de fixer la corniere pour mon faux plafond et d'autres part d'y fixer le cache de mon boitier roulant. Il est tard donc je ne suis pas certain d'etre tres clair. Hésite pas si tu as besoin de plus d'infos.
Pour ce qui est du matériau, je comptais de toute facon rajouter un peu de laine de roche comme j'ai un peu de place. Ca me permettra d'un peu isoler thermiquement, mais aussi phoniquement.
Mais du coup le pvc n'ai peut-etre pas la meilleur idée d'apres vous ? Vous me conseillez plutot le bois si j'ai bien compris ?
Message(s) : 17339
28/11/2016 à 08h35
28/11/2016 à 08h35
non non ,le PVC est valable ,tous mes coffres de VR sont dans ce matériaux ,reste a trouver les dimensions de plaque pour fabriquer ,pourquoi ,ne pas t adresser a une entreprise qui en fabrique ,j ai eu l occasion pour des angles en grande longueur que je ne trouvais pas en GS et ça ne m a pas couté un bras Top !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/11/2016 à 10h54
28/11/2016 à 10h54
oui, mais du coup; c'est le soucis : ça se trouve moins facilement, c'est plus cher; pour la peinture bonjour Mouais...
Bref, pour quelqu'un qui refait ses coffrages, je ne vois pas trop l’intérêt
@galvane : l'inconvénient de la laine, c'est qu'à la longue elle produit de la poussière. Un truc plus stable serait préférable. Mais toujours pareil, si tu en as en plus; acheter quelque chose exprès ne sera pas rentable.
Message(s) : 17339
28/11/2016 à 11h14
28/11/2016 à 11h14
l intérêt justement c est que ce n est pas la peine de la peindre et contrairement aux idées reçues ,j achète mes produits moins cher chez des négoces qu en GRANDE SURFACE Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 91
