Il y a une porte en sous-sol qui claque fort. Le groom n'atténue pas suffisamment le bruit.
Je cherche une solution simple pour atténuer le bruit.
Avez vous des idées ?
(A noter que la porte n'a pas besoin d'être claquée pour se fermer correctement. J'ai fait des essais en accompagnant doucement la porte jusqu'au dormant, elle se ferme bien.)
Tu as des vis de réglages sur le ferme porte (début et fin de course sur le coté).
Tu devrais pouvoir régler ce souci en agissant sur eux.
Le ferme-porte est un Dorma TS77.
La vis sur le côté marquée 1 règle la vitesse de fermeture jusqu'à un peu avant la fin.
La vis sur le côté marquée 2 règle la vitesse de "l'à-coup final".
Si la vis 2 est sans effet, c'est sûrement parce que l'a-coup final a été neutralisé par le bras, il faut le déclipper à l'articulation (c'est fait pour 😉) et dévisser un peu pour que le levier sur le corps revienne davantage vers les 90°.
Le CNPP conseille un temps total de fermeture d'environ 7 secondes pour les petites portes et 15 pour les grandes. Sans excéder 30 secondes pour les portes coupe-feu (maximum légal pour le coup).
