Renovation chambre a coucher
Par O2b56
avatar - O2b56
Message(s) : 5
16/05/2018 à 10h15
16/05/2018 à 10h15
bonjour a vous toutes et tos et merci de m’accueillir ici. Nous avons decider d’entreprenDre la renovation de notre chambre Nous sommes en maison individuelle, la piece se trouve a l’etage Cette piece est l’ancienne cuisine de la maison qui a ete renove par l’ancienne propriétaire Je suis un grand debutant ( je prefere preciser) Pour l’instant nous avons: 1- enlever la moquette ( en dessous cest du carrelage formica comme a l’ancienne!!) jai enlever a la spatule le maximum de colle cetait pas simple. Nous voulons mettre du parquet flottant. 2- commencer a enlever la tapisseriemais pas simple malgre le produit adéquate ( nous souhaitons peindre!?) 3- enlever la porte de la chambre et celle du placard Il restera aussi a enlever le radiateur en fonte mais malgre les infos que l’on glane ici et la sur le net on prefere pas se lancer tout de suite.... c’est un ancien radiateur en fonte comme tous ceux de la maison. Il faudrait apparement purger toute l’installation avant de le deposer? Voili voila _ nous sommes preneurs de tous conseils_ Voici quelques photos pour que vous puissiez visualiser la chambre
D505925A-F7B0-4F67-9370-6CAEEE67547D.jpeg B0629261-C4AE-44E4-9EAB-2B6388345406.jpeg 773464B4-F8A2-4827-8451-D14C235A315A.jpeg 4394638E-C321-4B50-A515-47DB55F46859.jpeg 2D833B81-31D7-493B-851A-C8AE9C68A57C.jpeg
Oulala
Par O2b56
avatar - O2b56
Message(s) : 5
16/05/2018 à 18h28
16/05/2018 à 18h28
Arf desole pour les photos je viens de me rendre compte quelles sont a l’envers.... ca commence bien
Oulala
Par O2b56
avatar - O2b56
Message(s) : 5
17/05/2018 à 13h02
17/05/2018 à 13h02
Bonjour ! On avance lentement mais on avance;) Nous venons d’enlever le papier peint : simple et dur car il y en avait deux sortes Autant le 1er était facile à retirer les pans se retiraient uniformément, autant le 2ème hyper chiant!! J’ai peut être trop mouillé aussi ça finissait par faire des paquets de colles/ plâtres/ enduits enfin je sais pas trop... Par contre on n’a pas osé enlever le radiateur en fonte... j’ai regarder les tutos sur le net mais je n’ai pas de bouchons pour fermer une fois ouvert et il en Faut je crois? Sauf si on purge l’installation Complète? C’est flou cela pour moi Si vs pouvez m’aider là dessus? Sinon après pour les murs yen a des vrais et y’a du placo aussi Je pense qu’il va falloir les nettoyer puis enduire le tout pour reboucher tous les trous/ imperfections ? Merci
Oulala
17/05/2018 à 17h02
17/05/2018 à 17h02
Coucou.
Le gros problème si je comprend bien c'est le radiateur
Montrez un photo de celui ci sous tous les angles , la photo illustrée ne met pas assez les raccords en évidence
Par O2b56
avatar - O2b56
Message(s) : 5
18/05/2018 à 09h09
18/05/2018 à 09h09
Bonjour et merci de votre reponse Voici la bete en question Clin d\'oeil
CF85D842-3486-4CAC-A348-A035191C6252.jpeg 76032D40-BC8C-477F-BC21-CFFDDE626393.jpeg 659A699F-E795-498D-B7F4-A17F6E05815B.jpeg
Oulala
Par O2b56
avatar - O2b56
Message(s) : 5
11/06/2018 à 16h31
11/06/2018 à 16h31
Bonjour la rénovation avance doucement... Quelques de debutant normal..... notamment pour le papier peint jai oublie de faire la technique du double rabat de papier pour les angles du coup pas joli joli... il parait quon peut mettre des baguettes d’angles? Vs verrez sur les photos jai pris la ou cest le plus moche... Pour le radiateur on sest debrouille ca l’a fait.. On a opte pour du lino du coup qqs questions concernant les plinthes quon souhaite ne pas enlever de peur de foirer le truc ( placo derriere sur deux murs et les deux autres murs platres en dessous ou brique ou les deux...) il va falloir que la decoupe du lino soit presque parfaite ..... on apprehende un peu.. Je souhaite repeindre quand meme les plinthes, je les ai poncer deja et apparemment il’faut une peinture acrylique satinee. Vs verrez il y a des espaces sur un des lurs ( voire deux..) entre la plinthe et le mur .... avec quoi je pourrai reboucher ca pour faire plus joli? Sinon derniere question . Le sol ou on va poser le lino cest du formica et ya encore pas mal de traces de colle de l’ancienne moquette.. faut il que ca soit nikel ou o;peut poser direct dessus? Voili voila hesiter pas a poser des questions! Je suis le forum souvent malgre le peu dinteret que suscite mon post!! Merci
04717DD8-3C67-43D4-B7E4-C794BDCD3E0F.jpeg F909D0CC-9CC9-4313-8206-FB4B0C25F0FF.jpeg 6E0A46E5-69AE-4618-8497-83DF6C0DABB0.jpeg 99A82719-66C9-4FEF-88C5-22D4FB110448.jpeg 55BFD3BD-7F66-4E47-97AC-8C27C84B05F2.jpeg
Oulala
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 56
