Je voudrais remplacer la baignoire de ma salle de bain située à l'étage de ma maison par une cabine de douche en rénovant avant cela l'endroit et en particulier le sol.
Le sol de la salle de bain est en parquet sapin en bon état recouvert d'un vinyl souple type balatum. Le parquet est en lames de pin de 100 x 10 mm supporté par des poutres de 80 x 225 mm espacées de 60 cm d'entre axes.
Je voudrais refaire le sol de manière à avoir une bonne imperméabilité et un revêtement rigide suffisamment rigide sur lequel il soit possible de glisser la cabine de douche qui pèse 130 kg, mesure 90 x 120 cm , repose sur 7 pieds réglables et qui doit être montée avec accessibilité sur les quatre faces avant d'être mise dans l'angle à la place de la baignoire (voir photo).
Tous vos conseils sont les bienvenus y compris pour le déplacement de la douche sous les pieds de laquelle j'ai prévu de mettre des patins glisseurs.
J'avais pensé à la pose de carrelage sur un agréage en résine fibré ou de disposer sur le sol rénové, dans l'angle où doit aller la douche, une plaque suffisamment grande, rigide et légère pour pouvoir monter la douche et la mettre en place en la glissant sur cette plaque qui resterait en place. Une surélévation de quelques centimètres est possible pour augmenter la pente d'évacuation. Dans tous les cas il faudrait limiter autant que possible le surpoids.
Merci de votre aide.
Louis
Personne pour me conseiller?
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 747
