Repeindre mes portes intérieur en bois
avatar - magic_lilou
02/11/2015 à 12h23
02/11/2015 à 12h23
Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour repeindre mes portes intérieur en bois en blanc ( couleur d' origine voir photo ci joint ) Car avec le temps elle ont commencer à jaunir. 1- Faut-il absolument décaper et poncer l'ancienne peinture ou peut ton repeindre par dessus celle-ci ? 2- Peut on peindre au rouleau ou vaut mieux utiliser des pinceaux ? 3- Peut on utiliser se type de peinture ( Peinture murs et plafonds RIPOLIN Xpro3, mat, 10L ) ? Je vous remercie de votre aide. Amicalement Lilou.
Message(s) : 17341
03/11/2015 à 17h10
03/11/2015 à 17h10
pour la photo c est loupé
pour peindre des portes déjà peintes ,il faut tout simplement poncer la peinture pour enlever les défauts ,grains etc....
ensuite enduire ou reboucher les parties éventuelles abimées on peint au rouleau et au pinceau s il y a des moulures sur les portes par exemple ,on utilise un laqueur floqué patte de lapin ,c est a dire 10 cm de long
ensuite pour la peinture tu as tout faux ,on ne met pas de peinture murs et plafond de plus MAT sur des menuiseries ,mais des laques glycéros aspect tendu satiné et dernier conseil ,évite d acheter ta peinture en GS ,va chez des professionnels négociant en peinture ,plus cher mais de meilleur qualité et elle couvre nettement mieux
Visiteurs non identifiés : 90
