je souhaite repeindre intégralement ma pièce de vie avec une peinture acrylique blanche, lisse, classique.
le souci c’est que les anciens propriétaires ont appliqué partout une peinture « non lisse ». Je ne sais pas si c’est une vraie peinture à effet taloche ou s’ils ont simplement mal appliqué la peinture en couche épaisse…
Je précise que que c’est une peinture dont le rendu est très brillant et elle s’écaille par endroit (photo 2).
j’ai essayé de poncer sur une petite zone mais je n’arrive pas à avoir un fini parfaitement lisse, elle est très résistante! Je me demande si je ne devrais pas tout enlever pour repeindre …?
Si quelqu’un a une idée pour rattraper cette horreur, je maudis chaque jour les anciens propriétaires ahah.
Merci d’avance !
bonsoir c est quoi comme mur ,il a une drole de couleur
en effet j’ai continué à retirer ce qui c’était écaillé et j’ai découvert qu’en dessous c’était de l’enduit ciré jaune effet taloche … je suis dépitée
du coup j’ai retiré toute la peinture (partie très facilement comme du papier peint…) et maintenant j’envisage de poncer l’enduit pour le lisser, mettre une bonne sous couche et repeindre à l’acrylique.
Qu’en pensez vous ?
re je comprend mieux la couleur et surtout le pourquoi du décollement facile ,il va falloir enlever cette cire ,car certains produits pouvait etre ciré ,le ponçage risque d etre galère car le papier va saturer rapidement
apres il faudra une couche de peinture d accrochage comme celle que l on met sur des portes qui ont été vernies et tes couches de peinture de finition
sinon ,pour etre plus rapide et moins chère ,enlever la cire ( obligatoire ) et mettre une texture a peindre plate avec 2 couches de peinture ,résultat impeccable
merci pour la réponse.
Le papier à peindre nous avons testé dans une des chambre , ça cache la misère mais le résultat n’est pas non plus formidable je trouve
Du coup nous avons quand même poncé le mur, c’était effectivement fastidieux mais ça a bien marché et ça a retiré tous les effets « coup de taloche ».
Une bonne sous couche et 2 couches de finition blanc, c’était du boulot mais le résultat est impeccable !
plus qu’à faire pareil sur les autres murs …..
re la texture a peindre tu as testé ,mais pas le bon produit et sans vouloir te vexer ,mal posé ,j en ai posé pendant plus de 20 ans ,car c était mon métier de plus ,la texture a peindre n est pas faite pour cacher des défauts c est un élément décoratif ,les murs doivent etre préparer exactement comme pour un papier peint
je vois que tu as réussi a poncer ,c est le but ,donc bon courage pour la suite
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 36
