Bonjour, Il y a 10 ans, j'ai fait rénover mes façades par une entreprise. Depuis deux ans le revêtement se boursoufle, se décolle entraînant avec lui l’ancien enduit sur une épaisseur d’environ 1 cm (jusqu’aux parpaings), et ce jusqu’à une hauteur de 60 cm environ. Sur un petit muret, j’ai décollé tout l’enduit jusqu’aux parpaings, j’ai recouvert de produit façades à la pliolite avec un rouleau alvéolé. Ce produit accroche parfaitement, mais l’épaisseur ne remplace pas celle que j’ai enlevée ; je crains que si j’applique cette solution sur mon pavillon, cela ne soit pas esthétique. Ci joint une photo des dégâts et une de mon essai de réparation. Merci des vos conseils
