Revêtement sur dalle béton sous sol
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
14/10/2013 à 20h38
14/10/2013 à 20h38
Bonjour, voila tout est à peu près dit dans l'intitulé mais j'apporte qqs précisions.
En fait j'ai fais une pièce au sous sol avec des cloisons en placo et je voudrais mettre un revêtement de sol sur la dalle béton existante. Je ne veux pas me casser la tête avec du carrelage. Du coup, j'ai qqs questions:
- Est ce que poser un parquet en lames pvc ou des dalles vinyle à clipser pourrait faire l'affaire ??
- Est ce qu'il y aurait un risque quelconque en cas d'humidité remontant par le sol ? Dans ce cas, doit on poser qqch entre la dalle et le revêtement ??
- Même avec un ragréage, si le sol est pas complètement plan, y a t'il un matériaux pour rattraper les éventuelles imperfections ??
Merci pour votre éclairage.
Message(s) : 17346
15/10/2013 à 08h51
15/10/2013 à 08h51
pour les remontées d humidité ,cela dépend si le travail de la dalle est conforme ,si elle est sur hérisson ou sur vide sanitaire
si vous poser des produits a clipser ,il y a une sous couche a mettre,comme par exemple des dalles en fibre de bois de 5 m:m ,mais c est en fonction du produit que vous mettrez et pour les défauts ,difficile a dire ,pas assez de détail ,bien sur un ragréage aurait été le bienvenu
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
