sous-couche glycéro ou bien acrylique ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
11/05/2011 à 02h26
11/05/2011 à 02h26
Hello
Avant d'appliquer 2 couches de peinture de finition acrylique sur des murs peints en glycéro mate,
il faut d'abord lessiver, a priori égrener (ça j'aimerais m'en passer), puis appliquer une sous-couche dite d'impression ou d'accroche (2 terminologies couramment employées en boutique de peinture pour désigner la meme chose, mais peu importe, on se comprend)
Sauf qu'il existe des sous-couches d'accroche glycéro et des sous-couches d'accroche acrylique.
Or j'ai recueilli des avis contradictoires quant à celle qu'il faut choisir pour servir "d'intermédiaire" entre les murs peints en glycéro et la future finition acrylique.
Aussi aimerais-je avoir l'avis des peintres du forum SVP
11/05/2011 à 06h08
11/05/2011 à 06h08
à mon avis, il faut rester dans le même système
si les couches finales seront en acrylique, mettre la couche de fond ou sous couche en acrylique également
après lessivage et rinçage, voir neutralisation avec de l'eau vinaigrée,
un égrenage s'avèrera indispensable pour que votre couche d'accroche, accroche bien.
c'est la base de tout travail,
un travail bien préparé est à moitié terminé.
(mais j'avoue que c'est parfois long et fastidieux......)
Message(s) : 17341
11/05/2011 à 08h20
11/05/2011 à 08h20
si j ai bien lu ,ton mur a déja une couche de glycero mat ,alors j aimerais comprendre pourquoi tu veux mettre une peinture d accrochage ,et pourqoi lessiver?
un poncage suffit,ce que l on appelle égrenage ,époussetage et 2 couches de peinture acrylique
80 % du travail de peintre intervient dans les travaux préparatoireponcer ce n est quand meme pas si difficile a faire pour un garcon costaud n est ce pas? Rigole
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
11/05/2011 à 22h55
11/05/2011 à 22h55
Re
Merci pour les réponses rapides Sourire
En magasion de bricolage, on m'a conseillé d'appliquer une sous-couche d'impression à l'eau CAR ils n'en vendaient pas en glycéro.
tandis que chez 2 enseignes de peintures pro, ils m'ont conseillé d'appliquer une sous-couche d'impression glycéro CAR ils n'en avaient (soit-disant) pas à l'eau!
Donc j'ai obtenu des avis qui ne reposent peut-etre pas sur de bonnes raisons Mouais...
Je reste néanmoins perplexe par la solution proposée par les enseignes de peintures, car je ne comprends pas comment l'acrylique peut adhérer sur la sous-couche glycéro..
Réponses à Takafer:
pourquoi lessiver? parce que c'est sale et que c'est parait-il la base d'une bonne préparation (tout comme l'égrenage apparemment Clin d\'oeil)
pourquoi une couche intermédiaire d'accroche? eh bien entre autres choses pour fixer, uniformiser, et surtout permettre à la future finition acrylique d'accrocher sachant que les murs sont actuellement peint en glycéro (à l'huile)... non?
poncer c'est quand meme pas difficile pour un garçon costaud... euh voui et pour un garçon pas costaud ou pour une fille? Honte Clin d\'oeil
12/05/2011 à 05h53
12/05/2011 à 05h53
Excusez moi, j'aurai pu être plus clair dans ma réponse
le lessivage a pour but d'éliminer les souillures et les éventuelles matières grasses qui ont pu se fixer sur la surface à peindre, il y en aura forcément plus dans une cuisine que dans une chambre à coucher
sans connaitre le local, j'ai énoncé une réponse qui peut être inutile (mais une peinture mate dans une cuisine ne me semble pas appropriée car difficilement lavable) donc il ne s'agit sans doute pas d'une cuisine et le lessivage serait superflu.
la neutralisation qui suit le lessivage (dans le cas où il est fait avec de la St Marc) à pour but de neutraliser l'alcalinité de la lessive (responsable entre autre de sa capacité de dégraissage) mais gênante lors de l'application d'une peinture acrylique ou vinylique suivante (risque de décollage)
l'égrenage, est nécessaire pour rayer légèrement le surface en créant un dépoli plus favorable à l'accroche de la couche de peinture suivante.
il ne faut ni être fort ou costaux et même une femme en est capable (c'est prouvé ici même) et c'est bien souvent les hommes qui rejettent l'idée de l'égrenage en cherchant la facilité (pas courageux les bonshommes)
comme le dit Takafer, il devrait être possible de peindre sans application préalable d'une couche d'accroche car le mur est mat (mais mon avis diverge sur ce point)
je préfère largement la sécurité en appliquant une couche d'accroche qui assurera la liaison entre la peinture glycéro mate (hydrophobe=qui repousse l'eau) et la peinture à l'eau (qui repousse l'huile=glycero) c'est comme pour la mayonnaise impossible à faire sans le jaune d'oeuf.
il existe sans doute des peintures qui peuvent se passer de couche d'accroche, elles se trouvent peut être chez les vendeurs pros ?
comme la préparation est la base d'une bonne finition, maintenant vous savez pourquoi il faut passer par toutes ces étapes pour obtenir un résultat correct.
j'espère que mes explications (longues) serviront à vous faire comprendre le bien fondé des différentes opérations.
bon travail
Message(s) : 17341
12/05/2011 à 09h11
12/05/2011 à 09h11
une peinture glycero n est pas une peinture a l huile ,mais a solvant ,si je me permet cette remarque ,c est que mon expérience professionnelle de 23 ans en tant qu artisan me le permet ,pour moi si tes dires sont exactes les travaux préconisés sont adaptés ,quand tu ponces ,tu enleves la saleté ,alors pourqoi vouloir a tout prix effectués le lessivage ,sauf comme le dit KRISKE gras ,fumée cigarettes etc...
12/05/2011 à 09h31
12/05/2011 à 09h31
bonjour Takafer
Je ne demande qu'a apprendre
mais moi je comprends que pour diverses raisons, la plupart des peintures à l'huile et de l'émail ont été remplacés ces dernières années par des peintures glycéros
reste qu'il s'agit de peintures hydrofuges ou imperméables si tu préfères et qu'une peinture à l'eau directement posée dessus risque de ne pas tenir
d'où la précaution de mettre la couche d'accroche
mais ce n'est pas mon métier et je ne connais pas toutes les astuces, j'ai toutefois quelques connaissances sur les compatibilités de divers composés chimiques (dans le cadre de mon métier), ce qui me fait raisonner (à tort peut être) ainsi.
note qu'imperméable veut dire ne laisse passer ni l'eau ni l'air
et hydrofuge ne laisse pas passer l'eau, mais laisse passer l'air (donc cela respire)
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
13/05/2011 à 13h45
13/05/2011 à 13h45
en 1972, les peintures etaient glycéro ou à l'huile?
merci
14/05/2011 à 04h27
14/05/2011 à 04h27
j'ai cherché sans trouver de date, par contre ce que j'ai appris c'est que c'est choux vert et vers choux
dans mon jeune temps on parlait de peinture à l'huile ou d'émail
depuis ???? le terme de peinture à l'huile est remplacé par le terme glycérophtalique en abrégé glycéro
certains parlent également d'akydes ou d'alkydes
pour faire court, tout produit dilué ou nettoyer au white spirit ferait partie de cette famille
pour une information générale sur les peintures voir ici : https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-materiaux/peintures-et-enduits.html
avec quelques recherches sur le net vous en auriez appris tout autant et même plus
Visiteurs non identifiés : 68
