Sous couche sur papier peint vinyle
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
30/11/2012 à 09h12
30/11/2012 à 09h12
Bonjour à tous Sourire
Il y a environ 4 ans j'ai posé un papier peint vinyle expansé de qualité dans ma chambre. Celui-ci s'est très bien comporté et ne présente pas de souci de décollement ou autre.
Aujourd'hui je voudrais modifier légèrement la déco en posant un papier peint de même type sur une seule cloison de la pièce ainsi que sur les portes coulissantes du dressing (métal et revêtement peinture blanche d'origine).
J'ai donc questionné un conseiller de vente de mon magasin de brico habituel, LM, qui m'a conseillé de passer au préalable une sous-couche. Cependant il ne m'a pas indiqué quel type de sous-couche acheter :
- d'une part pour le papier vinyle expansé (effet relief léger type tadelak hautement lessivable)
- d'autre part pour les portes du dressing
Je ne souhaite pas enlever l'ancien papier car j'ai gagné quelques degrés dans cette pièce au nord grâce à la qualité de ce papier, les murs restent tièdes au toucher même sans chauffage.
Merci infiniment à qui pourra me renseigner.
Bon week-end
Message(s) : 17341
30/11/2012 à 09h26
30/11/2012 à 09h26
le résultat de la température gagné de quelques degrés est tout a fait psycologique ,professionnel dans ce métier il me serait jamais venu a l esprit de dire a mes clients qu ils vont gagner 2° en mettant du papier Rigole
ca bloque la chaleur ,et en remplacant l ancien ,le résultat sera identique
malgre que vous n y soyez pas favorable ,je vous conseille néanmoins d enlever le vieux papier ,sinon mettre de l ANCORPRIM
pour les portes coulissantes ,il faudra aussi tapisser l intérieur de vos portes ,sinon celles ci vont gondoler
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Message(s) : 17
30/11/2012 à 09h40
30/11/2012 à 09h40
Bonjour, merci pour vos conseils.
La maison date de 1900/1930 et personne ne m'a dit de mettre ce type de papier, je l'avais choisi car il me plaisait. Pour les degrés gagnés, c'est simplement un constat par rapport aux difficultés de chauffage dans l'état précédent avec un papier peint qui devait avoir l'âge de la maison. Plus agréable en tout cas les murs ne sont pas froids comme ils l'étaient et sur le plan acoustique une amélioration également.
Pour les portes du dressing, effectivement j'ai constaté que l'été, lorsque les températures sont élevées, j'habite le sud, ces portes présentent un phénomène de dilatation/rétractation durant la nuit, c'est assez désagréable et bruyant donc est-ce judicieux même avec vos conseils d'y poser un papier peint ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
30/11/2012 à 10h10
30/11/2012 à 10h10
http://commerce.sage.com/bag/upload//site/default/FT/Fran%C3%A7ais/Metylan/I300.pdf
sur papiers, murs laqués ,plastic..toute peinture il faut apliquer cela pour poser le papier
maisd si vous avez du vinyle expanssé en dessous il faut l'enlever..
quand aux degrés gagnés non ce que vous ressantez c'est juste le senssation de la supression de paroie froide
cordialement
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Message(s) : 17
30/11/2012 à 12h42
30/11/2012 à 12h42
Merci à vous.
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 58
