Stratifié du plan de travail de la cuisine brûlé par la cafetière
Par sellier97
avatar - sellier97
25/02/2020 à 09h57
25/02/2020 à 09h57
Bonjour tout le monde! Petite bêtise hier: mon épouse a posé la cafetière à peine retirée du feu sur le stratifié du plan de travail de la cuisine. Résultat: le stratifié est brûlé et cloqué en plusieurs endroits. Nous voudrions réparer au mieux, en espérant pouvoir rendre la réparation aussi peu visible qu'il est possible de faire. Merci d'avance pour vos conseils!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
25/02/2020 à 11h20
25/02/2020 à 11h20
c'est irréparable ou tu change le plan de travail
ou tu met du béton ciré par dessus
Message(s) : 17334
25/02/2020 à 11h48
25/02/2020 à 11h48
faut etre réaliste ,irréparable
il existe un produit que l on appelle dessous de plat Explose de rire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
25/02/2020 à 14h21
25/02/2020 à 14h21
Oui le mieux est de remplacer
toutefois, pour atténuer, vous pouvez découper proprement (le plus petit possible pour chaque cloque individuellement) et utiliser un produit Luberon ou autre marque disponible en GSB ou contacter leur site
cire réparation
beaucoup de coloris disponibles
ou
réparation
C'est souvent bien adapté pour les meubles et cela ne fera pas de miracles mais peut éventuellement éviter le remplacement et nécessitera d'utiliser une protection type dessous de plat
un essai ne coûte pas bien cher
cordialement
Le + Bo F
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/02/2020 à 17h24
25/02/2020 à 17h24
Tu peux suivant la disposition des cloques ( si proche plan de cuisson ) en profiter pour les dissimuler avec des éléments adhésifs servant de repose plat en ayant poncé la boursouflure .
Et tu fais d'une pierre deux coup Clin d\'oeil
Pour te donner des idées
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_frFR754FR754&q=sous+plat+adh%C3%A9sif+pour+plan+de+travail&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjZ5OvmjO3nAhUNzhoKHap7Ch4QsAR6BAgGEAE&biw=1280&bih=677
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17334
26/02/2020 à 08h49
26/02/2020 à 08h49
bonjour l erreur est humaine ,mais ce type de brulure n a pas été faite avec une cafetière
,j en doute Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/02/2020 à 16h28
26/02/2020 à 16h28
Et pourquoi pas ? c'est lui qui est sur place pour savoir la cause . En ouvrant bien les yeux on voit bien la trace ronde , et quand bien même cela aurait été fait avec une poêle a frire , un pot de chambre ou un vibromasseur qui a pris feu , je ne vois pas ou est le problème.
L'intervenant demandant une solution a un problème et non des supputations qui n'apportent rien .
Message(s) : 17334
26/02/2020 à 17h42
26/02/2020 à 17h42
je ne t ai pas non plus demandé ton avis
ce n est pas a toi que je pose la question
alors soit aimable de rester en dehors sinon la discussion va encore déraper Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 272
