traces de peinture
Par Mada13fr
avatar - Mada13fr
06/05/2011 à 10h10
06/05/2011 à 10h10
Bonjour Sourire J'ai un gros soucis sur des traces de peinture que j'ai voulu "rattraper". Le mur a été peint en novembre, le peintre a laissé ses pots, et entre temps, la chaise a frotté sur le mur et a laissé des traces. J'ai donc repris la peinture restante, casser la croute et repeint sur les traces sur le mur. Je vous attache une photo du résultat !! Mouais... Je précise que ça date d'hier soir. C'est de la peinture acrylique mat. Est ce possible que ça ne soit toujours pas sec ? Au toucher, ça l'est en tout cas !! Comment puis je réparer ma gourde ?? Pleure Merci d'avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
06/05/2011 à 14h02
06/05/2011 à 14h02
oui vous voyez a quel point il est difficile de faire des raccords meme pour nous les peintres
pour que ca ce voie le moins possible faire le raccord avec une patte de lapin partir du centre
et finir sur le bord en remontant le mini rouleau
ou bien entourer les traces avec du papier cache peindre avec la patte de lapin et enlever le papier cache
ne pas le faire au pinceau pour les tous petits chocs le faire avec un coton tige
bon le mieu est de refaire le mur entier puis apres d'etre soigneux en poussant les chaises ou autre
cordialement
Message(s) : 17341
07/05/2011 à 08h36
07/05/2011 à 08h36
il est souvent impossible de recouvrir correctement ,le pinceau ne donne pas le meme aspect que le rouleau ,et de plus avec des murs de couleur ,il y aura toujours des embuts
la seule solution ,refaire le panneau dans sa totalité
Par Mada13fr
avatar - Mada13fr
07/05/2011 à 20h26
07/05/2011 à 20h26
Ok merci je sais ce qu'il me reste à faire alors !... Corbeau
Visiteurs non identifiés : 82
