Transition ecalier en metal / lino (moquette et surévélation)
avatar - Matthieu CMB
26/06/2020 à 19h03
26/06/2020 à 19h03
Bonjour à tous ! Je profite de ce forum pour soumettre aux "Bricoleurs du dimanche" un problème d'ordre esthétique mais aussi de sécurité dans mon nouvel appartement. La porte d'entrée une fois franchie, on monte un escalier métallique sur lequel de la moquette a été collée. La dernière marche rencontre le lino de la première pièce : un espace de 2cm de large les sépare, laissant entrevoir un trou profond d'une dizaine de cm dans le métal de l'escalier, et présentant une surélévation côté lino de 2cm environ. Mon but est de trouver la solution la plus discrète possible pour cacher ce trou tout en sécurisant la surélévation afin de ne pas se prendre les pieds dedans après avoir monter l'escalier (ou pire avant de le descendre ! Clin d\'oeil). J'ai pensé à une barre de seuil mais le soucis c'est que je ne peux ni la visser (sous cette barre c'est le vide), ni la coller à cause de la moquette. De plus, une barre de seuil comblerait-elle la différence de niveau ? N'étant pas un grand bricoleur, je n'entrevois pas la solution idéale, alors si quelqu'un a une idée je suis preneur ! Je joins 3 photos. Merci les Bricoleurs du dimanche !!! Matthieu.
Message(s) : 17365
26/06/2020 à 19h50
26/06/2020 à 19h50
quel est le sagouin qui a découper le plastique Tututut !
il existe des barres de seuil assez large maintenant le problème c est l espace entre le palier et l escalier
quel est l épaisseur de métal ,y a t il possibilité par en dessous de coller un morceau de tasseau qui prendrai appui sur l épaisseur de la trémie et ensuite par dessus ,d y fixer une barre de seuil
attend réponse avec plus de détail
d apres toi ,l espace laissé est une erreur de cote ou pour que le métal de l escalier se dilate d ailleurs la dernière marche est fixée comment, des photos du dessous si possible
27/06/2020 à 00h19
27/06/2020 à 00h19
Merci pour votre réponse ! En effet il n'y a pas de quoi être fier. Du travail de cochon. La cote a certainement été négligée, en plus d'un manque de soin évident... Le trou fait une dizaine de cm de profondeur, on y voit l'épaisseur du sol côté palier, ainsi que l'épaisseur de la marche en métal côté escalier, mais cette dernière doit être creuse par en dessous, je l'estime à 1 centimètre d'épaisseur. Le dessous justement : Impossible de passer par là car la trémie est entièrement bouchée vue d'en bas. Ce qu'on voit de dessous est une plaque qui ferme la trémie, soutenue sur les murs ainsi que sur le pilier de l'escalier (circulaire). Combler cet espace avec un tasseau serait peut-être la solution, mais je devrai m'assurer de sa stabilité et de sa bonne solidarité avec la barre de seuil qu'il supporterait. Je joins 2 photos supplémentaires. Merci encore ! Matthieu.
Message(s) : 17365
27/06/2020 à 08h43
27/06/2020 à 08h43
RE si tu mets un tasseau un peu plus fort et que tu l enfonces en force ,celui ci ne bougera pas et de toute façon ,lorsque tu poseras éventuellement le pied sur la barre de seuil ,celui ci reposera sur la marche et le palier ;donc pas vraiment de force d appui ,il te faut acheter une barre de seuil de compensation et ça devrait marcher ,étant du métier c est ce que je ferais
02/07/2020 à 18h06
02/07/2020 à 18h06
Merci takafer pour ces conseils éclairés ! Ma première difficulté sera de trouver un tasseau pour les dimensions atypiques de ce trou. Il me reste des palettes je vais peut-être les faire moi-même sur-mesure. En suite je fixerai une barre de seuil. Je vais m'atteler à cela, et je viendrai rendre compte du résultat ici ! Longue vie aux Bricoleurs du dimanche !
Message(s) : 17365
02/07/2020 à 18h42
02/07/2020 à 18h42
BONSOIR
Un tasseau ,ça se rabote ,se lime etc..donc pas vraiment de soucis
Visiteurs non identifiés : 12
