Vernir une chaise haute pour bébé
Par Miouz
avatar - Miouz
22/09/2015 à 15h35
22/09/2015 à 15h35
Bonjour je suis toute nouvelle et pas très douée en bricolage... Mouais... Voilà, j'ai chiné une chaise haute COMBELLE dans un vide grenier. Après l'avoir poncée et peinte en deux couches ( peinture blanche de chez Mr Bricolage B. beauty déco intérieur ) je trouve le rendu moyen ... trace de pinceau et on voit encore la couleur du bois en dessous Non je pense faire encore une troisième couche. En plus, le souci est que le résultat à l'air vraiment fragile (si je gratte à l'ongle la peinture s'enlève ...) alors j'imagine qu'avec les différents coups que peut donner mon bébé, la chaise va morfler ... J'ai donc penser mettre un vernis mais lequel ? en sachant que j'ai choisi une penture éco label avec un faible taux de COV (9g/L). Existe t-il aussi des vernis respectueux de l'environnement et de mon bébé ? Merci de votre aide ! Oui
Message(s) : 17357
22/09/2015 à 17h03
22/09/2015 à 17h03
je présume que ta chaise a l origine était vernie
si oui ,le problème vient de la préparation du support et de l autre la qualité de peinture GS qui ne couvre pas et tu as pris une peinture acrylique
est ce que je me trompe Confus
Par Miouz
avatar - Miouz
22/09/2015 à 19h04
22/09/2015 à 19h04
Oui la chaise était vernie je l'ai poncée à la ponceuse électrique mais pas facile avec tous les recoins et à la main pfff Non J'ai choisi cette peinture sur les conseils du vendeur car c'était la meilleur au niveau du taux d'émission des COV. Je suppose qu'elle est acrylique (ce n'est pas marqué sur le pot ) après le fait qu'elle ne couvre pas totalement ce n'est pas vraiment grave ... Je m'étais renseigné sur internet avant de la peindre et je cherchais le vernis chambre d'enfant de V33 ( http://www.v33.fr/vernis/vernis-chambre-enfant,1112,1264.html?&args=Y29tcF9pZD04OTcmYWN0aW9uPXZpZXdfZGV0YWlsJmlkPSZ8&vars=cHJvZHVpdF9pZD05MDY%3D ) mais je ne l'ai trouvé nul part autour de chez moi du coup je me suis rabattue sur cette peinture mais bon je pensais qu'elle serait quand même plus résistante que ça Non
22/09/2015 à 19h49
22/09/2015 à 19h49
les peintures acrylique sur bois, n'ont pas un bon rendu et cela se salit vite (à mon avis)
dans votre cas, je retirerais tout ce que vous avez mis, comme cela ne tient pas trop ce devrait être assez facile
ensuite une couche de primer spécial pour faire adhérer sur le verni et enfin une peinture glycéro
mettre un verni sur une peinture qui tient mal n'a pas de sens, ce sera pire que mieux
Message(s) : 17357
22/09/2015 à 20h18
22/09/2015 à 20h18
KRISKE a répondu avant moi ,mais le vernis d origine est bien le problème du manque d accrochage de la peinture et c est sur c est de l acrylique
les vendeurs ne sont que des vendeurs ,pourquoi ne pas nous poser comme dans bien des cas ,la question avant ,on utilise des peintures glycéro qui ne sentent pratiquement plus rien ,vu les nouvelles normes européenne ca tient et se travaille nettement mieux qu une peinture a l eau
sur ton pot de peinture c est marqué nettoyage des outils a l eau Confus
Membre(s) : flodereims , Nouvelle86
Visiteurs non identifiés : 1282
