Bonjour aux bricoleurs et bricoleuses du dimanche,
Pour mon anniversaire on m'a gentiment un offert un néon de décoration dans ce style
Le problème, c'est que je dois l'accrocher au mur de ma chambre et n'ai pas envie de faire de trous dans le mur car je viens de refaire la peinture il y'a deux semaines lol.
Est-ce que vous pensez qu'un scotch double face suffirait pour soutenir le néon ? Il pèse environ 3 kilos pour 80 cm de long. Je pensais à acheter du premier prix chez Leroy merlin.
Si vous avez d'autre suggestions, je prends aussi 😄
Bonne journée !
Il faut choisir entre la peste et le choléra..!!
Si la deuxième option est simple à mettre en œuvre elle sera destructive pour la peinture le jour où tu voudras déposer ton éclairage.
Les trous seront cachés sous le carter du néon. Donc, je ne vois pas où est le problème, hormis si tu es en location...
A noter qu'il n'y a pas d'image de ton appareil !
Voir tuto ci-dessous pour insérer une image :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
Bonjour Cricri.
Je suis d'accord avec l'Ancien (comme moi ...😀): faire deux trous propres cachés par le néon semble une solution raisonnable. Vu le poids, des vis de 4mm suffisent dans des chevilles de 6mm.
Le vrai double-face, genre ScotchFix, est très résistant, mais si tu souhaites enlever un jour le néon, adieu la peinture et même un peu d'enduit .....
Félicitations pour votre nouveau néon décoratif ! Pour l'accrocher sans faire de trous, le scotch double face pourrait être une solution, surtout s'il est de bonne qualité et conçu pour supporter un certain poids. Veillez à choisir un produit spécifiquement conçu pour accrocher des objets lourds et adapté à la surface de votre mur. Il est important de suivre les instructions du fabricant pour s'assurer que le néon reste bien en place.
En complément, vous pourriez envisager l'utilisation de bandes adhésives ou de crochets adhésifs, qui sont également efficaces pour accrocher des objets sans endommager les murs. Ces solutions sont disponibles dans la plupart des magasins de bricolage et peuvent supporter un poids assez conséquent.
En parlant de décoration murale, si vous cherchez d'autres éléments pour compléter votre chambre, pourquoi ne pas envisager une horloge murale ? Une horloge bien choisie peut ajouter un élément de design unique à votre espace. J'en ai trouvé une sur un site sympa , il avait une sélection variée d'horloges qui pourraient parfaitement s'harmoniser avec votre néon et le style de votre chambre. ************** que propose le site dont je vous parlais
J'espère que ces conseils vous aideront à installer votre néon en toute sécurité. Bonne chance et bonne décoration !
Les liens commerciaux ne sont pas autorisés !
Le sujet initial concerne l'éclairage et non pas les horloges.
Modérateur Brico30
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 89
